Расчет основания фундаментов
YVV
размещено: 20 Октября 2016
Расчет основания фундаментов мелкого заложения с учетом взаимного влияния, просадочности и т.д. (обновленная и исправленная версия).
Если при установке программы какие-то системные файлы не будут устанавливаться, то просто пропускайте их, значит они уже в Вашей системе имеются.
Для работы в windows 10 наверно потребуется режим совместимости (проверить не могу). Под 8.1 х64 работает нормально.
Замечания и пожелания по улучшению работы или расширению функциональности можно отправлять на е-мэйл.
Комментарии 1-9 из 9
Kaha251184 , 20 октября 2016 в 19:26
Спасибо
belikov , 21 октября 2016 в 10:25
Под Win10 не идёт. На компе установлена куча софта и нет-фрейморков каких только нет. режимы совместимости перепробовал все, без толку.
Run-time error '339'
Component 'mscomctl32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
румата , 21 октября 2016 в 15:39
Не правда. Программа прекрасно работает на Win10
ESKD , 31 октября 2016 в 17:51
Спасибо.
Alextururu , 13 ноября 2016 в 23:29
Добрый день. По СП нет возможности считать ?
Alextururu , 13 ноября 2016 в 23:35
И что значит железобетон, вы планируете делать на основе расчета-армирование фундамента?
YVV , 15 ноября 2016 в 06:58
Сообщение #6 от Alextururu
Конструирование фундамента планирую, но еще не скоро, а железобетон в меню присутствует для запуска модуля для расчета ЖБ изгибаемых элементов, который в инсталяционнике отсутствует.
YVV , 15 ноября 2016 в 07:02
Сообщение #5 от Alextururu
Скоро добавлю, хотя если пошаманить то и сейчас можно по СП посчитать.
Genf , 02 марта 2017 в 16:31
В Win10 x64 устанавливается, запускается, но работает частично ... 3 вкладки нормально, а вот далее не нажимается кнопка "Дальше"...
4.91 МБ
