Стальной сортамент для Revit. Семейства
iluuha
размещено: 05 Декабря 2016
обновлено: 06 Января 2017
*Обновлено 06.01.2017.
*Исправлена ошибка в именовании ТУ в свойствах типоразмера.
Пакет библиотек для Revit, который включает следующие позиции:
- ТУ 0925-016-00186269-2016 – Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок нестандартных размеров
- ТУ 0925-036-00186269-2016 – Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок Дополнительных профилеразмеров к типам по сто АСЧМ 20-93
- ТУ 1381-103-05757848-2013 – Трубы стальные элекстросварные прямошовные наружным диаметром 508-1422 мм для строительства металлических конструкций
Материалы созданы по заказу Ассоциации Развития Стального Строительства
Описание пакета библиотек в записи вебинара: https://youtu.be/1IWm5oCIn4M?t=15m53s
Материалы предоставлены в виде одного файла архива (.zip) который содержит три группы семейств: - Профили - Колонны несущие - Каркас несущий
Требования:
Для работы необходимо, чтобы на компьютере было установлено приложение Revit 2017 и выше.
Установка:
Для установки (версия 2017) необходимо распаковать файлы из архива в каталог:
С:/ProgramData/Autodesk/RVT 2017/Libraries/Russia/
а затем загрузить семейства в текущий проект Revit с помощью команды "Загрузить семейство" на вкладке "Вставка"
Комментарии 1-4 из 4
mike_iceman , 14 декабря 2016 в 11:43
Посмотрел таблицы выбора через csv файл, поскольку их делали в exel то неправильно скопировали ТУ для каждой позиции и получилось отдельное ТУ для каждого сортамента через единичку ТУ 0925-016-00186269-2016, 17, 18 и т.д.
mike_iceman , 14 декабря 2016 в 11:55
Если кому нужно могу выложить эти семейства переделанные под шаблон Александра Зуева от Autodesk community
iluuha , 17 декабря 2016 в 10:42
Сообщение #1 от mike_iceman
Спасибо за информацию внесем правки, выложим обновлённую версию
luka cirkun , 22 декабря 2020 в 00:41
Сообщение #2 от mike_iceman
Пожалуйста, буду очень благодарен!
2.48 МБ
