Многооконный режим работы в MS Excel 2010
DFN
размещено: 20 Февраля 2018
Программа для включения и отключения многооконного режима работы MS Excel 2010. Позволяет загружать файлы Excel в разные окна. По умолчанию загрузка идет в одно окно, что бывает неудобно при работе одновременно в нескольких документах. Минусы решения - невозможность копирования ячеек с формулами из одного документа в другой. Решается отключением многооконного режима.
Для включения многооконного режима запустите программу ExcelMultiWindows.exe.
Для отключения многооконного режима запустите командный файл ExcelSingleWindows.cmd или программу ExcelMultiWindows.exe с ключом "r" (без кавычек)
Многооконный режим работы в MS Excel 20101
Комментарии 1-7 из 7
Сергей812 , 21 февраля 2018 в 01:21
А не проще запустить два и более экземпляра Excel?
Andrey_nadym , 21 февраля 2018 в 07:44
Вид -> Упорядочить всё - > слева на право
И так можно чтобы два файла были рядом, при этом сохраняются все функции Excel
DFN , 21 февраля 2018 в 08:42
Сообщение #1 от Сергей812
Можно, но потом нужно открывать файлы через меню, поскольку запуском из браузера файлы будут отправляться в одно и то же окно.
Сообщение #1 от Andrey_nadym
Благодарю за подсказку. Просто и элегантно :) А если нужно окна растащить по разным мониторам?
Andrey_nadym , 21 февраля 2018 в 09:55
Сообщение #3 от DFN
Цитата:Сообщение #1 от Сергей812А не проще запустить два и более экземпляра Excel?
Цитата:Сообщение #1 от Andrey_nadymВид -> Упорядочить всё - > слева на право
Файл -> параметры -> дополнительно -> (Игнорировать DDE-запросы от других приложений) ставите галочку и тогда можно из браузера тогда открывать два файла отдельно и работать с разными файлами на разных мониторах сохраняя все функции Excel
DFN , 21 февраля 2018 в 10:13
Сообщение #4 от Andrey_nadym
Галочка приводит к ошибке направления команды приложению - окна открываются отдельные, но без запускаемых из браузера документов excel
JT , 07 января 2020 в 21:35
При запуске возникает "ERegistryException. Failed to set data for ''."
Excel 2010 стоит, Win10 64
DFN , 18 декабря 2020 в 10:10
Сообщение #6 от JT
Думаю нужно дать программе права администратора. Кстати, программа разрабатывалась под семерку, для десятки не проверялась
0.54 МБ
