Анкеровка / нахлест арматуры по СП
размещено: 07 Марта 2018
обновлено: 19 Марта 2018
Расчет длины анкеровки/нахлеста по СП
Комментарии 1-7 из 7
vladas , 10 марта 2018 в 12:51
Запускается с трудом с 2-м запуском-кликами по файлу. При изменении предустановленных исх.данных часто выдает ошибку дословно в сплывающем окне:
"Х Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки "Выход" приложение немедленно завершит работу.
Сбой при выполнении запрошенной операции с буфером обмена.
Сведения Продолжить Выход"
vladas , 10 марта 2018 в 12:55
В Сведениях, следующая запись:
Подробная информация об использовании оперативной (JIT) отладки вместо данного диалогового окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x800401D0): Сбой при выполнении запрошенной операции с буфером обмена.
в System.Windows.Forms.Clipboard.ThrowIfFailed(Int32 hr)
в System.Windows.Forms.Clipboard.SetDataObject(Object data, Boolean copy, Int32 retryTimes, Int32 retryDelay)
в EngTool.Concrete.Ankerovka.Anker.Ot4Et()
в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
в EngTool.Concrete.Ankerovka.Anker.ComboBox1SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.WmReflectCommand(Message& m)
в System.Windows.Forms.ComboBox.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Ankerovka
Версия сборки: 1.0.4756.33010
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного приложения или компьютера (machine.config) должен иметь значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms. Приложение также должно быть скомпилировано с включенной отладкой.
Например:
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере, вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Semvad , 16 марта 2018 в 14:36
vladas, проблема с доступом к буферу обмена.
Попробуйте скачать и установить(переустановить Microsoft Net framework, у вас, судя по отчету, стоит 4). Для работы нужна версия не ниже 2.
Если не поможет, это может быть антивирус или ваш windows (у вас левая сборка по отчету, могут быть изменены системные файлы).
Какая у вас версия windows?
Пока на все проверяемых компах такого не было Win 7, Vista, WinXP sp3.
vladas , 16 марта 2018 в 23:32
Сообщение #3 от Semvad
Windows 10.0.16299 x64, Домашняя, обновление ОС регулярное, официальное после перехода с версии 8.1, и framework`и как и др. компоненты в обновлениях и до последней версии со 2-й по 4...
Антивирус Аваст! Free с откл. экранами слежения.
vladas , 20 марта 2018 в 08:00
уж и не резон описать в чем оно "обновлено"
Semvad , 20 марта 2018 в 12:42
vladas, добавил в архив версию без отчета (она не использует буфер обмена).
Попробуйте запустить в режиме совместимости с WinXP, и без антивирусника(чтобы точно исключить). Не понимаю почему ошибка, код для работы с буфером взят с сайта майкрософт.
По поводу Windows смутило это - Версия Win32: 4.7.2600.0 built by: NET471REL1LAST
Попробую на днях проверить под Win10
vladas , 21 марта 2018 в 15:22
Сообщение #6 от Semvad
Работает 2-я, без буфера обмена. Не знаю от чего у Вас может быть смущение по данным из отчета? ОС и её компоненты обновляется самостоятельно без моего ведома, а не как раньше по моему желанию. Это новая политика MS. Кстати, опубликованы мною здесь только фрагменты JIT по ограничению вставки знаков. Если надо отправлю полный на е-мэйл, если полезно. Отключить полностью антивирус не могу, если только удалить его вообще из системы. Могу только отключить экраны слежения (их реакции). Не могу определить полезность вычисленных данных после всплывшего окна JIT и нажав кнопку ПРОДОЛЖИТЬ.
0.36 МБ
