Сбор нагрузки на прогоны (Excel)
    5 оценок
Bunt
размещено: 17 Апреля 2018
обновлено: 21 Сентября 2018
Excel калькулятор позволяет быстро собрать нагрузку на каждый прогон при трапециевидной нагрузки (снеговой мешок).
*20.04.2018 Добавил возможность расчета нагрузки на прогоны с учетом нерегулярного шага. Мелкие изменения.
Сбор нагрузки на прогоны (Excel)1
Комментарии 1-10 из 10
toca_mc , 17 апреля 2018 в 15:13
Спасибо. Хотелось бы еще учитывать нерегулярный шаг прогонов.
Kaha251184 , 18 апреля 2018 в 23:04
Спасибо
Bunt , 20 апреля 2018 в 09:02
Пожалуйста! Пишите интересные идеи!
vladas , 01 октября 2018 в 15:06
Сообщение #3 от Bunt
Ну это получается нормативная, без коэф. перегрузки. Подобных снеговых нагрузочных схем может быть много разных, и скатных - тоже. А вот добавить к снеговой ещё и для сбора суммарной постоянную нагрузку массы покрытия от 1 м2, да при неравномерном шаге прогонов - это важно теперь.
10.12 Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки следует
принимать равным 1,4.
Bunt , 02 октября 2018 в 14:11
Сообщение #4 от vladas
Спасибо. Данная программа создавалась для определенных нужд, со своей задачей она отлично справляется. Эта программа не считает нагрузку от снега, она позволяет ее задать, распределить и получить на каждый прогон. Под поводу коэффициента надёжности, какую нагрузку зададите, такую и получите.
По поводу постоянной нагрузки, используйте 2 схемы, одну с снеговой вторую с постоянной и будет вам счастье.
vladas , 02 октября 2018 в 21:41
Сообщение #5 от Bunt
аааааа, вот как, а я думал всем счастье наступит когда без мытарствам по разным запускам Екселя решить конечную или более полуконечную задачу сбора нагрузок на прогоны... Ну хотя бы по одной снеговой схеме (на одном вкладке-листе Екселя), а другое на другом. Впрочем, поскольку меняя шаг прогонов можно подобрать оптимальное унифицированное сечение прогонов - уже хорошо. Но Вам же надо на отлично, ведь так? Впрочем, не настаиваю, сколько людей - столько и мнений.
vedinzhener , 10 ноября 2018 в 18:55
а с учетом неразрезности профлиста сделать не пробовали?, поясняю если по прогонам будет профлист скажем длинной 12 м то по прогонам нагрузка будет от реакции опор профлиста или иного длинного элемента покрытия.
vedinzhener , 10 ноября 2018 в 18:56
при такой раскладке нагрузка не равна грузовой площади а несколько больше на одни прогоны и меньше на другие
Bunt , 20 ноября 2018 в 14:11
Сообщение #8 от vedinzhener
Идея хорошая, но сложна в реализации, ведь профлист может быть разной длины, поэтому нагрузка на все прогоны будет разная. Могу попытаться добавить дополнительный коэффициент к каждой нагрузке, решение о значении этого коэффициента будете принимать сами.
E_winner , 16 апреля 2020 в 16:41
Здравствуйте! Превосходно!
Пароль не укажете для редактирования под себя?
0.03 МБ
