Калькулятор для расчета КЕО Excel
    3 оценки
размещено: 07 Мая 2018
Довольно простенькая табличка сводящая формулы СП 23-102-2003 в единую связанную систему, порой удобно для быстрого прикидывания.
Желтые поля заполняются самостоятельно из исходных данных и таблиц СП, синие вычисляются.
Для бокового (возможно подпилить и под верхнее) освещения методом лучей по графику см. файл KEO-office:
Во вкладке Base Data находятся общие параметры для помещения, во вкладке Point - дата расчетной точки. Последнюю можно, при желании, раскопировать и построить график распределения освещенности в разрезе.
Затеняющий фасад заложен рудиментально, но при желании можно допилить вручную под ситуацию.
Для верхнего освещения методом светящихся поверхностей см. файл KEO-skylight:
Даны для примера, случаи для двух и четырех люков.
Сначала в одной в кладке задаются координаты люков, затем в следующей вкладке удаляется q(a)cosMa для ненужных в расчете люков. Таким образом можно получить решения от 1-ого до 4-х люков. Все это несложно (но немного муторно) расширить и для случая большего числа люков.
Оригинал разработан в LibreOffice Calc, но не вызывал нарекания у тех, кто использует его в экселе.
Основное удобство и цель разработки - увы, шаманство и подгонка существующих решений под нормы. Где-то поллучика накинуть, где-то в свою пользу табличные значения интерполировать, быстро поменять расположение расчетной точки. Курочка по зёрнышку.
Калькулятор для расчета КЕО Excel1
Калькулятор для расчета КЕО Excel2
Комментарии 1-2 из 2
dimitja , 14 октября 2018 в 22:46
Спасибо! KEO-skylight помог.
TARTUGA , 31 июля 2020 в 13:05
Спасибо. Как написать автору?
0.1 МБ
