Поручень. Handrail. Динамический блок 3D
sanok7
размещено: 18 Мая 2018
3D Динамический блок. Поручень (handrail). Легко редактировать.
Только не поборол проблему вылетающей стойки. Если есть идеи послушаю.
Поручень. Handrail. Динамический блок 3D1
Комментарии 1-3 из 3
lenivec , 24 мая 2018 в 13:56
Хитро обошел ограничения Автокад на растягивание 3D-тел. :) Спасибо за идею! Возьму на заметку.
Если речь идет о незеркалящихся крайних стойках, то решается с помощью Flip Action для каждой из стоек.
lenivec , 24 мая 2018 в 14:01
P.S. вернее сказать не обошел, а обманул ;)
CHESNOK , 25 мая 2018 в 17:16
А как его редактировать? Если мне нужно например сделать нижний поручень на высоте 70см а верхний 90см?
0.06 МБ
