Запись в текстовый файл координат вершин полилинии.
SIB
размещено: 23 Мая 2018
_Краткое описание_
Программа проверена на работоспособность в AutoCAD 2010, 2013, 2016.
Программа считывает координаты X,Y каждой вершины указанной полилинии(LWPOLYLINE), записывает их в текстовый файл, рисует в ней кружок и пишет номер точки. Начало нумерации, радиус кружочка, угол поворота номера точки и сдвиг номера от точки запрашиваются на первой точке. Угол поворота текста номера можно ввести в градусах или указать мышкой. Номер окончания нумерации, радиус кружка и высота текста запоминаются в текущем сеансе для продолжения при следующем вызове команды, можно ввести другой стартовый номер, радиус и т.д.
В начале также запрашивается имя и размещения текстового файла для записи координат. При последующем вызове команды можно указывать тот же файл, запись в него будет продолжена ниже не смотря на запрос на перезапись.
Все рисуется на текущем слое.
Отличия команд:
коорд_вершин_авто - пишет в файл координаты X, Y как есть, в автокадовском прочтении: Х направо, Y - вверх.
коорд_вершин_авто2 - пишет в файл координаты X, Y наоборот, меняя местами, т.е. в топографическом прочтении: X на север, Y - на восток, направо.
Номер окончания нумерации, радиус кружка и высота текста запоминаются в текущем сеансе для обеих команд едино.
Запись в текстовый файл координат вершин полилинии.1
Комментарии 1-8 из 8
Kaha251184 , 23 мая 2018 в 21:17
Спасибо
Gaa , 24 мая 2018 в 07:17
Извиняюсь,
А координату Z слабо добавить или она уже не является координатой.
SIB , 24 мая 2018 в 09:23
Сообщение #1 от Kaha251184
Спасибо
Пожалуйста!
SIB , 24 мая 2018 в 09:38
Сообщение #2 от Gaa
Извиняюсь,
Здесь обрабатываются плоские полилинии. В принципе, не то чтобы сложно, но и не слегка, если речь о 3д полилиниях. Вам X, Y в каком прочтении нужны? Как в автокаде?
Nordek , 29 мая 2018 в 07:37
В delphi реализовано?
SIB , 30 мая 2018 в 16:38
Сообщение #5 от Nordek
Реализовано только в автолиспе.
staricby , 14 августа 2018 в 16:38
дзякуем!
SIB , 14 августа 2018 в 18:42
Сообщение #7 от staricby
дзякуем!
Пожалуйста!
0.07 МБ
