Simon0149
						размещено: 27 Сентября 2018
обновлено: 18 Октября 2018
                                        Динамический блок - КМ стержень
Подходит для черчения металлоконструкций
В свойствах задаётся:
- ширина профиля
- расстояние от грани до оси центра тяжести
Динамический блок - Сварной шов
- Заводской
- Заводской невидимый
- Заводской прерывистый видимый
- Заводской прерывистый невидимый
- Монтажный
- Монтажный невидимый
- Монтажный прерывистый видимый
- Монтажный прерывистый невидимый
- переключение угловой/стыковой шов
Динамический блок - Мультивыноска
как и обещал, по вашим просьбам выкладываю улучшенную выноску
- 4 линии выноски
- 7 видов стрелок
- автоматическое отзеркаливание полки
- однострочная и многострочная
В свойствах блока можно изменять:
- размер стрелки
- высоту текста
- длину каждой выноски (если 2 выноски случайно слились в одну)
- длину полки
-добавлено: назначение отдельно высоты верхнего текста и нижнего текста мультивыноски
Краткая демонстрация в gif'ке:
                            3.43                                МБ
cool stuff
Сразу что бросилось в глаза - при переносе полки многострочной выноски две нижние строчки остаются а месте.
Было бы прикольно, если можно было задавать высоты текста над и под полкой выноски разными. Мы, например, номер позиции делаем обычно крупнее, чем весь остальной текст выноски. Так на наш взгляд удобнее читается чертеж.
насчет разной высоты текста сверху полки и снизу:
- в многострочной выноске - переменная attipe - поставить 1, тогда можно будет менять высоту, выравнивание, практически все, что в МТЕКСТе
- в однострочной - добавлю и выложу обновленную выноску в следующий раз
В Автокаде 2007 нижние строчки при переносе полки остаются на месте. В Автокаде 2013 все строчки переносятся. Получается дело в версиях Автокада.
