Полосовая закладная с выноской
Hydrobizon
размещено: 13 Октября 2018
Здравствуйте коллеги. Надеюсь решил вопрос который иногда возникал на этом форуме: "Как проставить выноски к блокам с извлечением атрибута из него?". Все просто делайте блоки уже с выносками! Пример прилагаю в файле. Качество исполнения блока может и хромает, но тут важна идея. Если кто то (например Simon0149) сможет сделать из этого что то стоящее то буду очень благодарен!
Комментарии 1-5 из 5
Simon0149 , 14 октября 2018 в 00:59
Hydrobizon, то есть, нужно, чтобы название закладной в выноске, извлекалось из атрибута блока закладной?
Hydrobizon , 14 октября 2018 в 10:52
Сообщение #1 от Simon0149
Да верно, было несколько таких тем где люди пытались сделать такую вещь, типа ставишь выноску на блок и в нее автоматом прописывается значение атрибута блока. Но решения я так и не нашел. И вот вчера кое как сднлал это, причем если нарушить последовательность то все ломается. Сначала сделал блок без выноски, потом создал стиль мультивыноски и по умолчанию поставил вместо текста поле с сылкой на атрибут этого блока, затем вставил эту выноску в блок и настроил что бы ее можно было таскать. Но это какая то шаткая конструкция...
Simon0149 , 14 октября 2018 в 12:50
Сообщение #2 от Hydrobizon
у тебя поле ссылается только на то вхождение блока на которое ты его(поле) делал, попробуй скопировать этот блок и поменять его марку, или удалить то вхождение на которое ты делал ссылку
я думаю тут надо лисп писать, который сам бы создавал выноску с ссылкой на блок, или делать как ты предложил, закладную со встроенной выноской
Hydrobizon , 15 октября 2018 в 00:33
Сообщение #3 от Simon0149
Цитата:Сообщение #2 от Hydrobizonпотом создал стиль мультивыноски и по умолчанию поставил вместо текста поле с сылкой на атрибут этого блока, затем вставил эту выноску в блок и настроил что бы ее можно было таскать
Цитата:Сообщение #2 от Hydrobizonставишь выноску на блок и в нее автоматом прописывается значение атрибута блока
а что если так https://yadi.sk/d/AbKh5-8KC3b4QA?
Simon0149 , 15 октября 2018 в 10:03
Сообщение #4 от Hydrobizon
Да можно так, теперь поле нормально отрабатывает
0.04 МБ
