Шаблон спецификаций КЖ и АС в excel, версия 2
    4 оценки
Tyhig
размещено: 12 Января 2019
обновлено: 21 Декабря 2022
Новый шаблон спецификаций в ексель от 2019 года.
По сравнению с предыдущим добавлено много возможностей оформления.
К сожалению с прошлого раза шаблон ещё больше усложнился, и теперь сам автор слабо представляет как он работает.
Проблем не будет, если просто копировать наверх существующие строки с деталями, материалами и т.п.
Имеющиеся строки снизу неактивны, так как им назначено количество конструкций и их групп = 0. При копировании надо выставлять нужное количество конструкций. Для монолитных конструкций это делается один раз в их первой строке.
Сами строки снизу заполнены абы как, это не реальный проект, а просто глупости. Внимательно перезаполняйте содержимое сами.
Слева всё надо заполнять самому, справа, после столбца "-" автоматически заполняемые столбцы.
Добавлены спецификации сборных конструкций, комплекта АС.
В КЖИ добавлен ВРС.
Добавлена плохая ВОР, без прямых расценок, но с некоторыми материалами. ВОР не требует составления, а использует те же строки, что и спецификации.
Регулируется стиль оформления спецификаций с ГОСТами в обозначении или в Наименовании.
Учтены ГОСТы смежных выпусков/годов. Обратите внимание на столбцы "Символы" у сечений и материала. Эти символы влияют на год и номер ГОСТа, и без них нельзя.
Добавлены Ведомости расхода стали на одну конструкцию на отдельном листе (ранее они были только на все конструкции).
Ключевые слова: tyhig, шаблон КЖ, спецификации, КЖИ, ВРС, ВОР.
Комментарии 1-8 из 8
Сергей812 , 13 января 2019 в 14:37
Динамические (умные) таблицы принципиально не используете? Наверно, сейчас "моложе" 2007 офиса трудно уже найти на рабочих местах.
Hydrobizon , 14 января 2019 в 22:09
что это за монстр и как с ним работать?)
Tyhig , 15 января 2019 в 09:49
Добрый день.
Сергей812, про умные таблицы узнал лишь недавно. Так понимаю, что для моих сложных целей здесь они не подходят.
Файл предназначен для копирования таблиц в автокад OLE объектом. Позже надеюсь купить или написать макрос для рисования таблиц автокада.
Hydrobizon. На радостях выложил почти голый файл. В течении 2-3 недель обязательно наполню его реальными типовыми объектами (сваи, ростверк, колонна, балка...). Их надо будет просто копировать наверх или назначать им количество и кол. групп.
В теле файл дополню инструкцией.
Нашёл много детских ошибок, исправляю.
Hydrobizon , 17 января 2019 в 22:01
Нашёл много детских ошибок, исправляю.[/QUOTE] Однажды давно я скачал твой старый файл для подсчета окраски и сделал из него более менее удобоваримую спецификацию со вставкой в автокад таблицей. Если напишешь почту то скину для ознакомления) сюда пока не хочу выкладывать потому что возможны ошибки да и подойдет он не каждому)
Tyhig , 28 мая 2019 в 20:49
Обновил шаблон.
Теперь он доведён до ума и им реально пользоваться.
Убраны многочисленные ошибки. Фактически шаблон 2 раза написан заново.
Добавлены ведомости объёмов работ.
Пока страдает их оформление, но в быту использую как есть.
Tyhig , 31 мая 2019 в 11:40
Шаблон предусматривает импорт из екселя в автокад итоговых таблиц кк оле-объектов.
При этом существует возможность импортировать также командой "встспец" как объект автокада. Но при этом автокад насильно добавлял к мтексту таблиц некое форматирование и стиль текста было невозможно назначить.
VVA и неизвестные американцы разработали лисп стирающий форматирование мтекста внутри ячейки таблиц импортированных из екселя командой "встспец".
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1803549#post1803549
лисп lsp change text styles (cts) 1.9.LSP
команда UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Большое спасибо, VVA ! :)
Теперь возможно вставлять таблицы просто таблицами автокада.
Применение шаблона и базу арматуры тем самым можно скрыть.
Tyhig , 31 мая 2019 в 11:42
Тема на форуме называется
LISP. Замена текстового стиля
автор VVA
Tyhig , 21 декабря 2022 в 18:18
21.12.2022 Добавлены Ведомости расхода стали на одну конструкцию на отдельном листе (ранее они были только на все конструкции).
0.8 МБ
