Определение ветрового давления и расчёт балок
Sanmart
размещено: 19 Февраля 2019
Небольшая программа под MS Excel для определения значения ветровой нагрузки в соответствии с СП20.13330.2016 и расчёта балок на сопротивление этой нагрузке.
Программа ориентирована на расчёт витражных конструкций, но вполне может использоваться и для любых других расчётов, например, для подсистем вентфасадов.
Имеются небольшие встроенные базы данных по стойкам, ригелям, ветровым районам, физическим свойствам материалов. Базы могут дополняться и корректироваться пользователем. Программа имеет защиту, для вывода результатов имеется функция формирования отчётов.
Для работы программы необходимо разрешить выполнение макросов.
Комментарии 1-4 из 4
vladas , 20 февраля 2019 в 02:34
интересно, а почему не устойчивость балки? Это же важнее
Sanmart , 20 февраля 2019 в 09:00
Сообщение #1 от vladas
Не понял.
vladas , 20 февраля 2019 в 10:22
В заголовке: "... и расчет балки", а далее, где-то попалось... в названии файла Экселя "Прочность". Потому и вопрос мой такой
Bezdnik , 28 мая 2019 в 15:01
Нашел ошибку: г.Чебоксары и г.Новочебоксарск должны быть в I ветровом районе, а в программе во втором.
0.48 МБ
