Разрез кабельной траншеии
    6 оценок
MM_Alex
размещено: 17 Сентября 2019
обновлено: 04 Февраля 2022
Более навороченный блок разреза кабельной траншеи смотри тут:
https://dwg.ru/dnl/15215
Динамический блок разреза траншеи адаптируемый для большинства случаев.
Что можно делать:
1. Выбор глубины и ширины траншеи + количество кабельных линий
2. Выбор механической защиты кабелей (кирпич,жб плита, сигнальная лента) и ее перемещение внутри траншеи
3. Каждую КЛ можно настроить индивидуально (исполнение 3жилы/1жила в трубе/без трубы) в любой момент, не зависимо от выбора других установок.
4. КЛ можно перемещать куда угодно.
5. Можно добавить/убрать перегородки (разделительные кирпичи) и их можно перетаскивать.
6. Размеры вынесены на отдельные слои и выполнены отдельным стилем (текстовый стиль и размерный стиль) их можно настроить под себя или отключить, на отдельном слое-размеры между КЛ(если придется перетаскивать не растягиваются)
7. Блок получился увесистым из за обилия параметров (тем у кого слабый комп. работать можно но без особого удовольствия)
Вообщем че рассказывать дергайте ручки смотрите результат!))))
Комментарии 1-6 из 6
Alex1208 , 19 сентября 2019 в 07:42
ПУЭ п.п. 2.3.83. "...Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов..." (Россия)
ПУЕ п.п.2.3.59. "...Для КЛ напругою до 20 кВ потібно зверху початкового шару грунту прокладати сигнальні стрічки на висоті 0,25 м від верху кабелю...." (Україна)
MM_Alex , 19 сентября 2019 в 08:00
Сообщение #1 от Alex1208
Наздоровье! Именно поэтому в блоке есть параметр перемещения механической защиты!)))
Efialt , 20 сентября 2019 в 09:32
Спасибо большое. Блок-Супер!
Vadim88 , 17 октября 2019 в 14:21
Спасибо
Arty_B84 , 17 апреля 2024 в 16:36
Отличный блок! Спасибо! Есть 1 вопрос: при размещении в траншее например Т4 двух кабельных линий как сделать чтоб эти кабели были по центру траншеи? Они почему то по левому краю выровненные. Можно конечно и руками разместить по центру, но тогда размер между ними (100 мм) остается на месте. Может есть такая функция?
MM_Alex , 31 июля 2024 в 09:32
Сообщение #5 от Arty_B84
Добрый день! в описании ссылка на новый блок где решена эта проблема если я правильно Вас понял!
0.25 МБ
