Типы линий по ГОСТ 21.204-93 (без пользовательского SHX)
Ruthen38
размещено: 06 Октября 2019
обновлено: 07 Июня 2020
Несколько типов линий по ГОСТ 21.204-93 для разработки генпланов. По сравнению с предыдущим вариантом немного откорректировал типы линий границ, а также добавил несколько новых линий.
Перечень линий:
- Граница землепользования (землевладения)
- Граница отвода земель для железных и автомобильных дорог
- Условная граница территории проектируемого предприятия, сооружения, жилищно-гражданского объекта
- Граница зоны санитарной охраны
- Лоток укрепленный (сплошная линия со стрелкой и засечкой)
- Лоток неукрепленный (сплошная линия со стрелкой)
- Штриховая со стрелкой
- Берегоукрепление, оврагоукрепление
- Инженерная сеть на опорах по стене здания
- Инженерная сеть на опорах по покрытию здания
Все символы для обозначений взяты из стандартного автокадовского файла LTYPESHP.SHX, что позволило полностью отвязать линии от шрифтов, пользовательский SHX не используется. Достаточно просто один раз загрузить эти линии в DWG-файл.
Комментарии 1-4 из 4
NewNeo , 08 июня 2020 в 14:41
Оооооочень полезные линии, для генплана просто незаменимый пакет линий!
Понадобилась линия СЗЗ и так вовремя попалась данная тема, очень выручили, спасибо!
Не смотрел остальные линии пока, но есть небольшое замечание: линия СЗЗ немножко не соответствует размер крестов: у Вас 3 мм а по ГОСТ 4 мм, мелочи конечно, но я позже постараюсь разобраться в принцепе написания и поправлю)
Спасибо еще раз огромное! Работа была проделана очень полезная для генпланистов!
NewNeo , 08 июня 2020 в 15:12
Проверил остальные, которыми пользуюсь: граница ЗУ тоже немного не бьётся и граница территории. Поправил у себя и понял, что кресты СЗЗ при толщине линии 1.4 практически сливаются (из-за автокадовского скругления концов отрезков в линии при задании толщины), возможно поэтому автор уменьшил отступ, но в таком случае мне кажется лучше увеличить расстояние между крестами и немного уменьшить крест (равномерно распределив толщину закругления края линии Автокадом). Заранее прошу прощения за задротство, но таков уж я)
West666 , 21 августа 2020 в 13:23
Спс за идею на примитивах
chakodzhen , 04 декабря 2021 в 22:34
0.1 МБ
