DZ_conversion_system_coord - Программа для пересчета плоских прямоугольных координат
sathalex
размещено: 10 Декабря 2019
Программа производит пересчет координат по 3-ём параметрам:
- смещение по оси X
- смещение по оси Y
- угол разворота системы
Программа сама вычисляет эти параметры по 2 точкам с известными координатами в обоих системах.
Параметры пересчета можно сохранить в файл и в дальнейшем выполнять импорт этого файла (параметры пересчета) в программу.
Имеется возможность загружать координаты в исходной системе из текстового файла. После пересчета можно экспортировать список "новых" координат так же в файл .txt, или вставить в текущий чертеж точки (номер, отметка по выбору).
После вычисления/импорта параметров пересчета можно так же преобразовать объекты в текущем чертеже (кнопка "DWG_conversion"). Выбранные объекты переместятся в пространстве модели в соответствии с параметрами пересчета указанных в диалоговом окне программы.
Программа делалась для себя и для коллег. Если кому-то от нее еще будет польза - буду рад.
Спасибо.
DZ_conversion_system_coord - Программа для пересчета плоских прямоугольных координат1
DZ_conversion_system_coord - Программа для пересчета плоских прямоугольных координат2
Комментарии 1-6 из 6
wkp , 12 декабря 2019 в 11:03
Отлично !!! Проверил работает , проверил на МСК30 перевод из 1 зоны во 2 зону
Nikolays , 19 декабря 2019 в 10:26
какой командой запускается?
sathalex , 20 декабря 2019 в 11:34
Сообщение #2 от Nikolays
adon73 , 01 мая 2020 в 05:02
при импорте точек программа вылетает
"Работа программы завершена!неверный тип аргумента: stringp nil"
Какой формат текстового файла должен быть? У меня разделитель запятая, разделитель десяточных - точка
формат записи - №,Х,Y,H
Сохраните шаблон или пример текстового файла ...
sathalex , 24 декабря 2020 в 23:40
Сообщение #4 от adon73
При импорте точек из файла просто нужно в настройках выбрать соответствующий разделитель.
Сообщение #5 от sathalex
При импорте точек из файла просто нужно в настройках программы выбрать соответствующий разделитель.
0.03 МБ
