определение расчетного сопротивления грунта
    5 оценок
Ratmir
размещено: 13 Декабря 2019
обновлено: 20 Декабря 2019
Определение расчетного сопротивления грунта. Вычисление производится по СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений".
Установка не требуется.
Было исправлено ошибка при интерполяции и уменьшил ширину окна
определение расчетного сопротивления грунта1
Комментарии 1-9 из 9
blitzkira , 13 декабря 2019 в 13:25
Огонь!
Kaha251184 , 13 декабря 2019 в 19:45
Спасибо
engngr , 14 декабря 2019 в 21:27
А для трубопроводов?
Артем , 17 декабря 2019 в 14:34
Проверьте интерполяцию при определении γc2. У Вас при промежуточных значениях L/H коэффициент γc2 получается больше, чем при L/H
Артем , 17 декабря 2019 в 14:35
Проверьте интерполяцию при определении γc2. У Вас при промежуточных значениях L/H коэффициент γc2 получается больше, чем при L/H < 1.5
mot32 , 18 декабря 2019 в 07:09
Всё окно программы - не влазит на экран ???
Правый край - зарезан и не растягивается ??
А - так - очень неплохая вещь...
Ratmir , 19 декабря 2019 в 14:49
Замечания и пожелания от:
engngr , 14 декабря 2019 в 21:27 "Для трубопроводов я не считал"
Артем , 17 декабря 2019 в 14:34 "Исправил ошибку при интерполяции"
mot32 , 18 декабря 2019 в 07:09 " Уменьшил ширину окна примерно на 10%, программа не растягивается из-за компоновки данных"
Dant , 19 декабря 2019 в 17:08
Ошибки при интерполяции как были, так и остались. Посмотрите повнимательней.
Ratmir , 20 декабря 2019 в 05:48
Dant , 19 декабря 2019 "Спасибо, подправил вычисление интерполяции"
1.64 МБ
