Линии связи (проводки) в лотке, коробе, трубе и металлорукаве ГОСТ 21.210-2014
    7 оценок
Master_Shoo
размещено: 19 Марта 2020
обновлено: 20 Марта 2020
Линии связи в соответствии с ГОСТ 21.210-2014 (вместо ГОСТ 21.614-88)
За основу взят материал отсюда: https://dwg.ru/dnl/10097 исправлен и дополнен
Линии собраны в одном шейпе, + добавлены 2 линии: "Проводка в трубе окрытым способом" и "Проводка под плинтусом"
1. "Проводка гибкая в металлорукаве, гибком вводе"
2. "Проводка в коробе"
3. "Проводка в лотке"
4. "Проводка в трубах"
5. "Проводка в трубе, прокладываемой открыто"
6. "Прокладка на тросе"
7. "Проводка под плинтусом"
для установки (для 2016 Автокада) файлы должны лежать в папке %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus\Support\
содержимое архива:
MSH_7.shp
MSH_7.shx
MSH_7.lin
Линии связи (проводки) в лотке, коробе, трубе и металлорукаве ГОСТ 21.210-20141
Комментарии 1-9 из 9
Staroyzakalki , 15 декабря 2021 в 17:57
Почему при загрузке линий в сам автокад пишет "Некорректное определение типа линий "
Serafym , 15 декабря 2021 в 22:06
в 2019 всё работает
Staroyzakalki , 16 декабря 2021 в 09:48
Сообщение #2 от Serafym
в 2019 всё работает
Так вот и у меня раньше работало, на другом ПК. Щас взял новый ПК, установил тот же автокад что был и на старом и теперь не работает. Автокад 2021. Сижу, думаю.....
AntonFox , 18 августа 2022 в 12:45
Потому что в определении линии стоят названия форм из MSH_7.shp. Замените на любую букву в кавычках и другой шрифт - ошибка пропадет. То есть файл форм он просто не видит. нужно его разместить к остальным
DeMartino , 30 августа 2022 в 09:01
Сообщение #4 от AntonFox
Здравствуйте! Вы могли бы, пожалуйста, подробнее описать какие именно буквы и шрифт надо поправить в файле LIN?
Oleg35 , 30 ноября 2022 в 17:20
Добрый день! удалось решить проблему с некорректным определением линий? у меня так и не получилось загрузить, не могу понять в чем проблема??
jasenhot , 04 марта 2023 в 21:25
Нужно разложить файлы по папкам автокада: шрифт к шрифтам и т.д. После загрузилось
Serafym , 05 марта 2023 в 12:09
2022 бросил всё в папку как в шапке указано и всё работает, в 2019 на другой машине так же делал и тоже всё работало
Shamray , 25 сентября 2023 в 20:19
Пробовал для NanoCad, все подцепилось, только масштаб надо подгонять.
Кто-нибудь выяснил, каким должно быть УГО для кабеля, прокладываемого в гофре по металлическому лотку?)
0.1 МБ
