AIPI - автоматизированное управление проектной компании
miko2009
размещено: 16 Мая 2020
обновлено: 03 Июня 2020
Программа AIPI предназначена в первую очередь для ГИПов и руководителей проектных организаций. AIPI автоматизирует:
- график загрузки специалистов по основным разделам
- график необходимости специалистов по разделам
- график движения заработанных денег по отделам
- график движения заработанных денег по организации
- внесение изменений в график
- пересчет основных графиков исходя из сдвижек на линейном графике
- является заменой Microsoft Project с глубокой автоматизацией процессов
Для установки необходимо просто распаковать zip архив и запустить AIPI.exe
Инструкция доступна в программе при нажатии кнопки "Помощь"
AIPI - автоматизированное управление проектной компании1
AIPI - автоматизированное управление проектной компании2
Комментарии 1-9 из 9
Сергей812 , 17 мая 2020 в 09:50
Программа сертифицирована?
kopekopa , 17 мая 2020 в 19:11
А я все удивляюсь, что гипы целыми днями делают в этих таблицах. А оказывается вот что
Сергей812 , 18 мая 2020 в 02:33
Технические требования https://www.microsoft.com/ru-ru/p/aipi/9phf0chnzgcq?activetab=pivot:regionofsystemrequirementstab - заявлено, что минимум Win10
DEM , 18 мая 2020 в 09:14
Черт его знает..
По мне так лучше эксель использовать.
Эта программа, дает лишь очень упрощенное понятие о загрузке специалистов.
Все так "движение" специалистов должно быть прежде всего на основе графиков проектирования. Сложности и с тем что АГО/ПД/Р в течении времении требуют разного количества участников процесса.
Т.е. например на АГО возможно конструктора понадобятся лишь на неделю.
В середине пооцесса, а размазаны они будут на протяжении всего графика проектирования АГО.
Сергей812 , 18 мая 2020 в 10:07
Как пишет разработчик https://revitconsalting.blogspot.com/2020/04/aipi-09.html
"Project Enion24 апреля 2020 г., 10:17
Добрый ! Я специально не дал возможность менять названия подзадач, это еще не полная программа , она будет учиться строить графики сама. Если разрешить пользователям переименовывать задачи или добавлять свои, то ничего не получится. В данном случае программа анализирует движение денег и людей по организации в целом, а не внутри отдельных отделов, поэтому я исключил излишнюю детализацию по конкретным разделам. Для детальной оценки движения людей внутри отделов лучше использовать Microsoft Project."
т.е. программа ещё в стадии разработки/доработки и завязывать на нее процессы управления в фирме - это очень оптимистично, имхо.
DEM , 19 мая 2020 в 13:48
Сообщение #5 от Сергей812
Ну как бы проще было бы использовать готовые интерфейсы на js или python.
Тот же plotly умеет аналоги диаграмм ганта рисовать.
Сергей812 , 20 мая 2020 в 09:29
Сообщение #6 от DEM
человек пишет не под заказ программу, а реализует свое виденье решения данной задачи и теми средствами - что ему удобнее и знакомо.
DEM , 22 мая 2020 в 18:36
Сообщение #7 от Сергей812
Цитата:Сообщение #6 от DEMНу как бы проще было бы использовать готовые интерфейсы на js или python.
Так вопрос в том, что есть почти готовые решения, кстати в проджекте есть достаточно много полей куда тоже можно записывать данные. Можно и API воспользоваться.
DEM , 22 мая 2020 в 18:43
Я для делал подобное на на excel.
Пробовал проджете но там связи слетали если делать со внешними ссылками проекты.
15.49 МБ
