Bunt
размещено: 11 Июня 2020
обновлено: 10 Сентября 2025
Удобный калькулятор который умеет:
1. Подсчитать минимальный процент армирования элемента.
2. Рассчитать длину анкеровки и нахлестки.
3. Определить суммарную площадь стержней у одной грани в зависимости от диаметра и количества арматуры с учетом перераспределения.
Расчеты выполняются согласно СП 63.13330.2018.
Версия v.2
- Исправлены ошибки при расчете минимального процента арматуры.
- Добавлена возможность разбить сечение арматуры на 2 диаметра.
- Исправлены примечания.
Версия v.3
- Расчет анкеровки полностью переработан.
Версия v.4
- Не большие визуальные изменения.
Версия v.5
- Не большие изменения для большего удобства.
Версия v.6 25.05.2022
- Добавлена кнопка увеличивающая длину нахлестки на 30% при сейсмике. Вкладка конструктивные требования.
Версия v.7 08.2022
- Добавлен макрос, который позволяет выделить цветным перекрестием значение в таблице площади арматуры. Теперь при сейсмике на 30% увеличивается только нахлестка не более 50% стержней в одном сечении.
Версия v.8 09.11.2022
- Добавлен расчет анкеровки с помощью шайбы
Версия v.9 28.04.2023
Добавлен новый калькулятор арматуры с возможностью вывести сумму площади поперечного сечения стержней для отмеченных позиций.
Версия v.10 03.08.2023
Добавил класс бетона до B100.
Добавлена проверка на конструктивные требования для поперечной арматуры на продавливание, (сечение динамически изменяется при изменении параметров).
Улучшен внешний вид.
Версия v.11 17.12.2023
Добавил в таблицу подсчета площади стержней арматуры возможность ввести произвольное количество стрежней.
Добавил подсчет арматуры по площади.
Добавил калькулятор арматуры по шагу.
Версия v.12 10.09.2025
Мелкие исправления интерфейса.
Добавил таблицу безотходной резки арматуры.
При расчете анекровки/нахлестки арматуры можно учесть yb1, yb5 к Rbt.
Расчет актуализирован с учетом изм.1,2 к СП63.13330.2018.
5.92 МБ
Уважаемый, рекомендую каким то образом подписывать подобное. Хоть "псевдонимом", но надо. И хорошо бы в изделии оставлять хоть какие то контактные данные, тот же "мэйл". Будет больше "доверия".
Из пожеланий: добавить расчет веса арматурных сеток
Например 16,6см2
Единственная просьба добавить в расчет анкеровки/нахлеста марки бетона до B80.
Есть пожелание: добавьте пожалуйста в минимальный процент армирования требования для фундаментных плит (пункт 7.10 СП 52-103-2007: армирование - не менее 0,3 %)
Можно еще добавить коэффициенты условия работы бетона γb1, γb3, γb5. Заранее благодарю!
