Динамический блок кабельных конструкций на базе кабельных полок и стоек ГЭМ (К1150...К1164)
MM_Alex
размещено: 08 Июля 2020
Довольно гибкий блок кабельных конструкций на базе стоек и полок К1150...К1164.
Общие сведения:
1. Основные элементы блока выполнены маскировкой (кроме кабельных полок на виде спереди и перфорации) в файлах с отключенными контурами маскировки будут проблемы.
2. Блок выполнен в масштабе 1:1.
Возможности:
1. Выбор вида отображения (Сбоку, спереди, сверху)
2. Выбор типа стоек(400мм...2200мм), полок(до 13 штук. Каждую можно настроить по отдельности(К1160...К1163), расстояний между ними.
Особенности (удобства):
Настройку блока, рекомендую начинать с вида "Сбоку", как наиболее информативного.
В блоке есть быстрая настройка(см. рисунки): Вам нужно выбрать из раскрывающегося списка количество полок и все виды блока будут настроены по умолчанию (выбраны полки К1160, выбраны стойки исходя из расчета, что расстояние между полками 150мм.
Тонкую настройку (другие расстояния между полок, различные типы полок на одной конструкции и.т.д.), для удобства следует проводить через свойства блока (см. рисунок).
Виды блока "сквозные" т.е. изменяя один вид (например "сбоку") другие виды("сверху", "спереди") меняются соответственно в той мере в которой они подлежат изменению.
Послесловие: блок еще не тестировал в полевых условиях(возможны ошибки) буду благодарен если будите о таких сообщать...
Динамический блок кабельных конструкций на базе кабельных полок и стоек ГЭМ (К1150...К1164)1
Динамический блок кабельных конструкций на базе кабельных полок и стоек ГЭМ (К1150...К1164)2
Динамический блок кабельных конструкций на базе кабельных полок и стоек ГЭМ (К1150...К1164)3
Динамический блок кабельных конструкций на базе кабельных полок и стоек ГЭМ (К1150...К1164)4
Динамический блок кабельных конструкций на базе кабельных полок и стоек ГЭМ (К1150...К1164)5
Комментарии 1-3 из 3
solar , 10 июля 2020 в 13:09
подвесок нет для нагревостойких перегородок, непорядок
MM_Alex , 10 июля 2020 в 14:13
Сообщение #1 от solar
Хорошо может добавлю
Barmaley Bubusikin , 23 января 2023 в 23:05
Надо бы заполнять описания параметров выбора и видимости. Да вообще всех, если ручки оставлены
0.06 МБ
