Создание видовых экранов листа
tujn08
размещено: 24 Августа 2020
обновлено: 24 Августа 2020
ИНСТРУКЦИИ:
0. работа программы подразумевает, что:
А) добавлен виртуальный принтер в Автокад. (см. установку)
Б) в чертеже, где создаются ВЭ есть блок-рамка из файла "шаблон рамки.dwg" (см. вложение)
1. доступные форматы:
0 А4 альбомная (210х297)
1 А4 книжная (297х210)
2 А4х3 (297х630)
3 А4х4 (297х841)
4 А4х5 (297х1051)
5 А4х6 (297х1261)
6 А4х7 (297х1471)
7 А4х8 (297х1682)
8 А4х9 (297х1892)
9 А3 альбомная (297х420)
10 А3 книжная (420х297)
11 А3х3 (420х891)
12 А3х4 (420х1189)
13 А3х5 (420х1486)
14 А3х6 (420х1783)
15 А3х7 (420х2080)
16 А2 альбомная (420х594)
17 А2 книжная (594х420)
18 А2х3 (594х1261)
19 А2х4 (594х1682)
20 А2х5 (594х841)
21 А1 альбомная (594х841)
22 А1 книжная (841х594)
23 А1х3 (841х1783)
24 А1х4 (841х2378)
25 А0 альбомная (841х1189)
26 А0 книжная (1189х841)
27 А0х2 (1189х1682)
28 А0х3 (1189х2523)
2. при запуске программы:
1) пользователя предлагается выбрать формат (от 0 до 28 см. список выше)
2) пользователю предлагается ввести масштаб уменьшения из области МОДЕЛЬ (например: 1 - это 1:1, 100 - это 1:100 )
3. в МОДЕЛЬ создается рамка по размерам выбранного формата, масштабируется и мышью размещается в нужном месте ("бросить" прямоугольник - нажать левую кнопку мыши)
4. пользователю предлагается ввести имя нового ЛИСТа
5. создается ЛИСТ, настраивается печать, создается ВЭ по прямоугольнику из МОДЕЛЬ.
6. прямоугольник в МОДЕЛЬ можно удалить или поместить в слой, который отключен для распечатки
Создание видовых экранов листа1
Комментарии 1-1 из 1
zprizrak , 25 августа 2020 в 06:01
То же самое делается в видовом экране в пространстве Листа.
Ещё и весь чертёж выполнен в одном слое.
Сейчас выковыриваю из "гениального" труда ОВешника его вентсистемы, выполненные в слоях - Двери входные 2-й этаж и Тонкие. Ещё встречаются Стенки, Окна и остальные слои из подосновы.
0.1 МБ
