Экспорт фотографий из Книги отчетов ЛИРА-САПР
    4 оценки
Rusaev
размещено: 06 Ноября 2020
обновлено: 22 Февраля 2024
Добрый день, последнее время в ЛИРА-САПР активно развивается система документирования "Книга отчетов".
Подробно о ней рассказывается тут: https://youtu.be/wBCJROp_Pfw
Система действительно хорошая, позволяет формировать отчеты достаточно быстро и аккуратно.
Есть один минус на мой взгляд - нет возможности выгрузить все результаты картинками за один раз, по аналогии с кнопкой "Сверстать все", которая может передать все изображения в ворд. Можно конечно по одной фотографии выбирать и сохранять, но это долго.
Предлагаю программу для экспорта всех фотографий в папку одним кликом.
В первом окошке нужно указать папку с исходными данными книги отчетов (где ее найти подробно рассказано тут: https://youtu.be/wBCJROp_Pfw?t=3136).
Если нужно выгрузить отдельно только один раздел, то можно указать в первом окне папку типа "...\Dir05" или еще какую-нибудь, и будет экспортирована только она.
Структура отчета сохраняется, имена разделов превращаются в имена папок.
Во втором окошке - собственно папка назначения. Выбирайте папку назначения по возможности поближе к корню диска, с учетом того, чтобы названия файлов с учетом их полного пути при экспорте не превышали 240 символов (это ограничение дисковой системы).
Галочки говорят сами за себя).
Протестировано на версии ЛИРА-САПР 2020.
Всем инженерам здоровья и удачи!
upd.09.11.2020. добавлена проверка на тип материала, при наличии книге отчетов текста и таблиц и др. программа вылетала, и при наличии пробела в конце имени файла. Теперь экспортируются только .emf и .bmp файлы.
upd.19.11.2020. Добавлена возможность экспорта изображений при включенной галочке "результаты расчета в отдельной папке"
upd.26.12.2020. v1.3. Добавлена функция вставки в конец имени файла "хэша" - набора из 5 случайных символов, это понадобилось для исключения коллизий при вставке в Autocad изображений, находящихся в разных папках, но имеющих одинаковые имена.
upd 03.01.2021. v1.4. Добавлена функция штампа даты/времени или текстовой строки на изображениях в правом нижнем углу, как на старых фотоаппаратах. Всех с Новым Годом!
upd 03.03.2021. v1.5. Добавлена возможность использовать подпись к изображению в качестве текстового штампа.
upd 29.04.2021 v.1.6. Добавлена функция использования даты создания файла изображения для формирования штампа даты на картинке.
upd 16.06.2021 v.1.7. Добавлена функция автозамены по списку в именах изображений, а также появилась возможность добавления к имени файла в качество префикса название текущей папки. Плюс к этому стало возможным указывать не только путь к папке исходных данных, но и имя файла изображения, которое преобразуется в путь к этому файлу.
upd 30.09.2021 v.2.0. Добавлена функция обрезки "пустых" краев изображений, у которых фон белый или прозрачный. Ввиду перегруженности настройками единственного окна программы, все основные настройки разбиты на группы и перенесены на дополнительный экран.
upd 22.02.2024 v2.1 Обновление в связи со сменой формата хранения исходных изображений с emf на png в ПК ЛИРА-САПР 2024.
Экспорт фотографий из Книги отчетов ЛИРА-САПР1
Экспорт фотографий из Книги отчетов ЛИРА-САПР2
Экспорт фотографий из Книги отчетов ЛИРА-САПР3
Комментарии 1-7 из 7
VadimVG , 09 ноября 2020 в 10:50
не работает - Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии кнопки ' Выход" приложение немедленно завершит работу.
Rusaev , 09 ноября 2020 в 13:57
Сообщение #1 от VadimVG
не работает
Если есть возможность - сбросьте папку .docs на почту ar360@yandex.ru - посмотрю
Rusaev , 16 июня 2021 в 15:09
Произведены текущие обновления. добавлен функционал.
rzinnurov , 18 февраля 2024 в 10:31
Добрый день.
Лира 2024 - папки создаются из книги отчетов, а картинки не экспортируются. В версии 2022, 2021 экспорт проходит корректно.
Планируется ли обновление?
Спасибо автору за продукт!
Rusaev , 19 февраля 2024 в 07:06
Сообщение #4 от rzinnurov
Добрый день.
Добрый день, пока на 2024 не обновился. поэтому пока и нет обновлений, пришлите на почту ar360@yandex.ru пару папок *.docs, попробую разобраться.
rzinnurov , 20 февраля 2024 в 20:50
Сообщение #5 от Rusaev
Цитата:Сообщение #4 от rzinnurov
Добрый день.
Добрый день.
Направил информацию
UND.efeat , 02 сентября 2026 в 20:03
Спасибо! Ты мне очень помог! Классная программа!
0.02 МБ
