Динамический блок >> Ms Excel >> Ms Access
размещено: 15 Февраля 2021
База данных Summary.accde предназначена для расчетов комплектующих по извлеченным атрибутам из динамического блока.
Вложение в Summary.zip
Summary.accde база - данных (пустая) обновленная (15.01.2021)
_254_Армирование.dwg - динамический блок
11.06.2019.9.11.55 254_BlockAutoCAD.xls - описание блока, нужно импортировать в Summary.accde
Инструкция к блоку _254_Армирование.pdf - Инструкция к динамическому блоку
_!_DoorHanAHLP38_.dwg - динамические блоки
15.02.2021.12.40.10 Экспорт BlockAutoCAD.xls - описание блоков, нужно импортировать в Summary.accde
Создание базы данных в Microsoft Access на основе динамических блоков из ACAD.pdf - Инструкция к базе данных.
Делаем нужное количество копий блока, изменяем их параметры, извлекаем атрибуты в файл формата xls, импортируем в Summary.accde, получаем спецификацию с расчитанными размерами комплектующих. в данном случае арматуры.
Комментарии 1-2 из 2
voltron , 07 апреля 2021 в 19:35
нужно видео как с этим работать
042 , 12 апреля 2021 в 11:47
Думал об этом. Сейчас нет времени и научиться надо как сделать это видео.
4.17 МБ
