Колонны по серии 1.424.1-5
    3 оценки
EvgM_KP
размещено: 19 Февраля 2021
Динамические блоки сборных ЖБ колонн по серии 1.424.1-5.
По работе понадобились чертежи сборных ЖБ колонн по серии 1.424.1-5. В интернете не удалось найт ДБ к этой серии. поэтому решил сделать их сам. Это опалубочные чертежи колонн, на которые ссылается ГОСТ 25628.3-2016.
Забивал размеры внимательно, но при применении стоит проверить размеры на всякий случай.
По свойствам блока удобно проверить некоторые размеры колонны.
Блоки и элементы блока разположены на слое 0.
Колонны по серии 1.424.1-51
Комментарии 1-4 из 4
MM_Alex , 24 февраля 2021 в 06:35
Спасибо! Иногда требуется!
Старый Дилетант , 08 октября 2021 в 10:43
Блок нерабочий. Не увиле ни одной операции Какой-то полуфабрикат
Старый Дилетант , 08 октября 2021 в 10:44
Сообщение #2 от Старый Дилетант
Блок нерабочий. Не увидел ни одной операции Какой-то полуфабрикат
EvgM_KP , 21 апреля 2022 в 16:29
Имеется операция выбора ВИДА и ВЫБОР. Операция ВЫБОР подразумевает выюор колонны под опеределённый кран определённой грузоподъёмности и высоте колонны согласно серии. В AutoCad версий с 12 работает отлично проверял лично.
0.06 МБ
