Шаблон спецификации арматуры и металлоконструкций по ДСТУ
    3 оценки
ajoris
размещено: 11 Августа 2021
Спецификация имеет шаблоны согласно действующим нормативным документам Украины. При желании, можно отредактировать на ГОСТы.
1. Спецификация имеет формулы, для автоматического подсчета ведомости расхода метала.
2. На листах L1-L6 есть шаблон спецификации и в раскрывающихся строках есть шаблоны для железобетона и отдельно для метала.
3. Ведомость автоматически заполняется, нужно при копировании строки, копировать еще формулы в 2 столбцах за спецификацией.
4. После составления спецификации, пустые строки в ведомости метала скрываются.
5. Для того чтоб метал заполнялся в ведомости, нужно в нужном шапке столбцов уголков, двутавров, швелеров... скопировать и вставить одинаковое имя из спецификации, при необходимости добавляем столбцы, и так-же в шапке меняем имя.
6. Если у вас много спецификаций, например колон, и нужно сделать групповую спецификацию, то на листе "До схемы" в таблице "Відомість на елемент" в ячейку для 6 диаметра А240 (ВV57) вставляем ссылку на аналогичную ячейку нужного листа, и протягиваем формулу. По умолчанию, там уже есть ссылки на 1-6 листы. Выше общая ведомость (умножается на количество элементов) и общая в одну строку.
Комментарии 1-1 из 1
Al.P , 30 ноября 2021 в 08:12
0.62 МБ
