Динамические блоки - линии разрыва и обрыва
AlexCondor
размещено: 03 Ноября 2021
обновлено: 03 Ноября 2021
Подборка содержит криволинейные и линии с зигзагом, а также линии обрыва для цилиндра.
Предназначена для использования в голом AutoCAD, Объекты СПДС Graphics (или SPDS Extension) - не используются.
Аннотативности нет, но в некоторых блоках используется автовыбор видимости при изменении длины линии.
Блоки очень удобно использовать с панели инструментов с заранее указанными параметрами.
P.S. Прошу извинения, если тут есть блок иного пользователя, уже выкладываемый тут на сайте. Файл выкладывается целиком, как и используется в повседневной работе.
Динамические блоки - линии разрыва и обрыва1
Комментарии 1-5 из 5
zprizrak , 05 ноября 2021 в 09:15
В блоках обозначающих трубы при изменении размера обозначение края трубы не изменяется.
Кривые не подключены к параметру растяжения соответствующей управляющей точки.
AlexCondor , 05 ноября 2021 в 10:45
Сообщение #1 от zprizrak
... обозначение края трубы не изменяется. Кривые не подключены...
Да подключено вроде все, какой именно блок не работает?
AlexCondor , 05 ноября 2021 в 10:56
записал видео http://5t.ru/-xcx5k2
InventiveVent , 16 сентября 2025 в 12:38
А можно подробнее об автовыборе видимости при изменении длины линии? Как это сделано?
тамара вит , 29 октября 2026 в 10:40
благодарю
0.07 МБ
