Расчет температурных климатических воздействий согласно раздела 13 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"
    3 оценки
sanekcom
размещено: 08 Ноября 2021
Расчет температурных климатических воздействий согласно раздела 13 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия".
Расчет температурных климатических воздействий согласно раздела 13 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"1
Расчет температурных климатических воздействий согласно раздела 13 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"2
Комментарии 1-3 из 3
zzzzz-5 , 05 декабря 2021 в 22:09
Можете дополнить формулу для расчета определения расстояния между температурно-усадочными швами? п1.19 (п1.22) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких
бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
SergN77 , 15 декабря 2023 в 06:33
Полезный калькулятор. Спасибо!
В программ есть ошибки (интерфейс).
При выборе "Защищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе внутренние)" автоматически затеняется ввод параметров "Температуры внутреннего воздуха помещений".
Для "Здания с искусственным климатов
SergN77 , 15 декабря 2023 в 06:40
продолжение
Для "Здания с искусственным климатов [опечатка, правильно климатом] или с постоянными технологическими источниками тепла" или "Отапливаемые дания [опечатка, здания] эти параметры не зависят от защищенности от солнечной радиации и должны быть доступны для ввода.
36.15 МБ
