Скрипт Octave. Свая
VadAub
размещено: 16 Декабря 2021
Расчет сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента в первой стадии по СНиП 2.02.03-85 Приложение1
Скрипт Octave. Свая1
Комментарии 1-5 из 5
Genf , 19 декабря 2021 в 14:51
Напишите как использовать. Что за "зверь" такой - Octave? Не встречал.
VadAub , 19 декабря 2021 в 15:31
Octave это типа матлаб. Пользоваться просто. Скачать и установить Octave. Открыть в ней этот файл и нажать кнопку для запуска скрипта. Может быть проблема с кодировкой текста. Чтоб вылечить проблему нужно открыть скрипт в notepad++. Скопировать текст и вставить в редактор octave. В файле есть коментарии. И по его содержимому (по идее) можно понять что нужно вводить. А ввести та нужно момент, горизонтальную силу, материал сваи, диаметр, разбивку на слои, тип грунта, его характеристики. Коэффициенты пропорциональности выбираются автоматом и коэффициенты постели расчитываются автоматом по слоям и их потом можно и в лире использовать
VadAub , 19 декабря 2021 в 15:36
В конце блока ввода еще нужно обратить внимание на необходимость дополнительно ваести геологию до оределенной глубины, определяющей работу сваи на гиризонтальную нагрузку. И не забыть о коэффициентах безопасности для определения допустимого давления сваи на грунт
Genf , 19 декабря 2021 в 17:30
Ясно. Спасибо.
А почему СНиП 2.02.03-85? Актуальным документом ведь является СП 24.13330.2011.
VadAub , 19 декабря 2021 в 19:02
Что под рукой было, от туда коэффициенты. А эти коэффициенты всякие прям в файле можно поменять под любой норматив или рекомендации и сравнивать результаты. Плюс в том, что в "матлабовском" файле все видно (формулы и коэффициенты). И этими коэффициентами можно "баловаться"
0.01 МБ
