(Excel) Расчет светопропускания оконных переплетов двумя методами
ciochh
размещено: 08 Апреля 2022
обновлено: 12 Мая 2022
Расчет светопропускания для переплетов (тау два в расчете КЕО), параметры которых не приведены в СП 23-102-2003 (к таковым, в частности, относятся окна из ПВХ-профиля) по эмпирическим формулам соответствующих нормативных документов (ГОСТ 26602.4-2012 и СТО 44416204–002–2008). Имеются некоторые ограничения, в целом некритичные для большинства задач (до 9 светопроёмов в вычисляемом блоке).
Защищены все ячейки, кроме пользовательского ввода:
— длина и ширина (или площадь для сложной формы) оконного блока и световых проемов;
— толщина переплета;
— количество световых проемов;
— коэффициент отражения переплёта.
Иные значения в калькуляторе — вычисляемые.
Дополнительно:
— Без макросов)
— ГОСТ дает результат, как правило, меньше, чем СТО;
— в расчете по СТО проемы и оконный блок принимаются прямоугольными, придется чаще использовать приведенные габариты (расчет ГОСТ имеет возможность задавать круглую и полукруглую формы проема).
UPD: исправлена формула в расчете по ГОСТ (ранее результат был занижен на 3-5 сотых по причине этой ошибки)
0.02 МБ
