Программа для ГПЗУ, подсчет площади и нумерация характерных точек участков
Zablik
размещено: 21 Августа 2022
обновлено: 21 Августа 2022
Инструкция по установке: в AutoCAD вызвать команду "netload" и выбрать файл формата dll.
Для запуска программы разметки ввести "GPLINE".
Принцип работы: после выбора контура участка (при наличии дублирующих вершин, когда для 4-х угольника при его замыкании появляется 5 точка, которая совпадает с 1-ой, она удалится) появляется возможность выбрать начальную вершину для нумерации, изменить направление вершин. В графе текущий участок отображаются данные для выделенного на данный момент участка. Для добавления последующей нумерации участков необходимо нажать "Добавить участок в общий список" после чего нумерация продолжается. В графе общий список отображается общая площадь участка, если не добавить участок в список произойдет пересчет на выделенный новый участок. Вставка таблицы координат возможна как для выбранного участка, так и для общего списка. Экспорт в Excel сопровождаем полосой процесса вывода, как только полоса загрузится значит экспорт завершён.
Проверено на версии AutoCAD 2020 (требуется Net Framework 4.7.2 или выше) и Microsoft Office 2010.
Просьба за оформление и дизайн особо не ругать, так как это первый опыт подобной деятельности. В случаи возникновения ошибок при работе программы просьба сообщить в личные сообщения.
Программа для ГПЗУ, подсчет площади и нумерация характерных точек участков1
Программа для ГПЗУ, подсчет площади и нумерация характерных точек участков2
Программа для ГПЗУ, подсчет площади и нумерация характерных точек участков3
Комментарии 1-5 из 5
Zablik , 22 августа 2022 в 19:36
У кого возникнут проблемы с программой, пожалуйста отпишитесь на zablik533@gmail.com или в комментарии
s4am , 09 сентября 2022 в 12:36
Здравствуйте. Программа отличная, спасибо. Скажите есть возможность добавить другое обозначение вершин. Например заменить его на стандартную выноску автокада.
Zablik , 25 октября 2022 в 17:07
Сообщение #2 от s4am
Здравствуйте. Напишите мне пожалуйста на почту, можно обговорить этот момент. "zablik533@gmail.com"
aasdf , 29 июля 2025 в 17:47
Супер программа. Огромное спасибо.
А в программе можно как-то менять точность? Например координаты вычислять до 3 знанака, а не до 2 как по умолчанию?
Тёмыч , 31 июля 2026 в 10:51
На 2027 автокаде не работает. Есть обновленная версия?
5.18 МБ
