Нахлест арматуры монолитных плит. Динамические блоки
    10 оценок
Ingpro
размещено: 26 Августа 2022
обновлено: 28 Августа 2022
Динамические блоки нахлеста арматуры монолитных плит+ расчет нахлеста и анкеровки по СП 63.
Нахлест арматуры монолитных плит. Динамические блоки1
Нахлест арматуры монолитных плит. Динамические блоки2
Комментарии 1-4 из 4
Barmalej , 07 марта 2023 в 23:50
я бы к этому блоку или сделать отдельный блок динамический согласно сп 14
6.7.12 В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование
рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм в зонах сейсмичностью 7 и 8 баллов внахлестку без сварки, а в
зонах сейсмичностью 9 баллов - внахлестку без сварки, но с "лапками" или другими анкерными устройствами на
концах стержней.
Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на
бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода
правил.
Ingpro , 11 марта 2023 в 09:19
В п. 6.7.12 есть продолжение: "Стыкование арматуры стержневых изгибаемых и внецентренно сжатых элементов сварными со
единениями внахлестку не допускается. При стыковании арматуры стен, перекрытий, фундаментных
плит, а также в малоответственных конструкциях возможно применение сварных соединений арматуры
внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30 % больше значений, требуемых
по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ".
Здесь речь идет о сварных соединениях, то есть, совсем другой тип соединения...
Hydrobizon , 13 февраля 2024 в 20:59
Сообщение #2 от Ingpro
Так комментатор выше говорит о холодном перепуске, а вы про сварку
тамара вит , 29 октября 2026 в 10:38
благодарю
0.63 МБ
