Лестница Вани Кошкина
    4 оценки
gumel
размещено: 29 Ноября 2022
обновлено: 30 Ноября 2022
Есть у нас один отделочник, который утверждает, что шаг ступеней на лестницах надо проектировать не 300х150, а 290х150 мм. За счет того, что у исполнителей всегда есть погрешность, с которой потом приходится плиточникам, то определенный смысл в уменьшении шага ступеньки есть (половинки керамогранита 600 мм хватит всегда). Собственно вот, произведение на эту тему, - набор динамических блоков такой лестницы ))
Лестница Вани Кошкина1
Лестница Вани Кошкина2
Комментарии 1-3 из 3
gorez , 01 декабря 2022 в 22:13
Однако. Назначать уклон лестницы исходя из размера плиток... что-то новое. А если станут плитки делать 50 см? Проступь -25? Проступь+подступенок завязаны на шаг усреднённого человека. Эту величину рекомендуют брать даже больше, чем прописано в нормах (мировая тенденция увеличения роста человека и соответственно длины его шага).
-Формула, основанная на длине шага 2Н + В = 63 ± 3 см
-Так называемая формула безопасности В + Н = 46 ± 1 см
-Формула удобства позволяет определить уклон, который требует наименьших затрат сил при подъеме по лестнице: В - Н = 12см
Облицовщикам придётся потрудиться....
gumel , 05 декабря 2022 в 07:58
Сообщение #1 от gorez
Первая формула с длиной шага общеизвестна. Про остальные не знал, спасибо! Самое забавное, если решить систему трёх этих уравнений, то выходит что идеальной будет лесенка у которой B = 29 см, а H = 17 см, что ещё больше выбивается от стандартной 30х15..
тамара вит , 29 октября 2026 в 10:37
благодарю
0.18 МБ
