Динамический блок стыка двутавров_Ш_С235-С245-С255-C345.dwg
    4 оценки
Ingpro
размещено: 09 Февраля 2023
обновлено: 13 Февраля 2023
Динамический блок стыка двутавров широкополочных 21Ш1... 60Ш2
из сталей С235, С245, С255, С345.
Добавлен выбор для стали С345.
Исправлены цифры в таблице блока для С235 (L1-весь столбец).
Предыдущие версии этого блока замените на последнюю с именем "Стык двут_Ш_235-245-255-345и".
Динамический блок стыка двутавров_Ш_С235-С245-С255-C345.dwg1
Комментарии 1-4 из 4
vedinzhener , 11 февраля 2023 в 20:03
Не меняет цифры в таблице в автокаде 14
Ingpro , 12 февраля 2023 в 08:26
Уточните, какие цифры, в какой таблице...
zloy1653 , 12 февраля 2023 в 23:23
Ingpro, немного напутано с цифрами. Выбираю профиль 20Ш1, сталь С235 - получаю размер 410 по серии. В блоке вижу 420 мм. При этом половинные размеры 205 + 205 = 410. Много таких мест в блоке. Идея в целом отличная. Если уж используешь параметризацию в виде динамической таблицы, собирай в блок дальше двутавры. Через пользовательский параметр "Строка" можно создать категории и вписывать остальные двутавры в общий список. Так же и сталь можно прописать, уйдешь от ненужной второй ручки выбора. Так как блок по сути в проекте штучный, то сильно файл раздувать по размеру не будет. Ну это как вариант на подумать... Можно уйти от параметризации вовсе через "Выбор", всё равно геометрия не изменяется.
Ingpro , 13 февраля 2023 в 09:24
Сообщение #3 от zloy1653
Спасибо, проверю, пожелания учту...
0.78 МБ
