Улучшение программы Prokat Василия Кодрата
МишаИнженер
размещено: 10 Апреля 2023
обновлено: 22 Апреля 2023
Сделал изменения и модернизацию
1) Названия профилей содержат марку профиля
2) Все профили вычерчиваются полилинией
Для установки программы PROKAT необходимо:
1) Распаковать в папку Prokat файлы из архива и добавить эту папку в список временных папок для поиска файлов путем нажатия кнопок "Добавить" и "Обзор" в окне "Настройка" (смотри рис. 1);
2) Добавить в Автозагрузку "Портфель" файл prokat.lsp (смотри рис. 2);
Для правильного добавления файла в автозагрузку надо выполнить два действия:
2.1) Выделить файл Prokat.lsp в списке файлов и нажать кнопку "Загрузить", это обеспечит работу программы Prokat в текущем сеансе работы и не потребует перезапуска АвтоКада (следите, чтобы внизу обязательно появилось сообщение: "Prokat.lsp успешно загружено", иначе надо будет перезапускать АвтоКад);
2.2) Надо перетащить мышкой файл Prokat.lsp в портфель "Автозагрузка", это обеспечит работу программы Prokat при следующих запусках АвтоКада;
3) Создать кнопку запуска программы PROKAT с помощью команды "^c^c_prokat ", значок кнопки "Steel.bmp"
Для этого в окне "Адаптация пользовательского интерфейса" выполните следующее:
3.1) Нажмите кнопку "Создать команду"
3.2) Присвойте имя новой команде: "Прокат"
3.3) Задайте команду нойо команде: "^c^c_prokat " (скопируйте этот текст без кавычек и не забудьте оставить после текста символ "пробел", так как "пробел" это команда нажатия кнопки Enter, которая запускает макрос на выполнение. Если не оставите пробел в конце команды запуска, то Прокат запускаться не будет);
3.4) Присвойте изображение кнопке Прокат в виде файла STEEL.BMP, находится в папке Prokat;
3.5) Разместите кнопку Прокат во вкладке "Вставка-Блок" и в строке "Быстрого запуска" как показано на рис. 3.
3.6) Не забудьте нажать кнопку "Применить"
3.7) Нажмите кнопку "ОК"
4) Нажмите кнопку "Прокат" или введите в командной строке команду "prokat " (с пробелом в конце или нажмите Enter). Должна запуститься программа Прокат, показанная на рис. 4.
В новых версиях Автокада иногда бывает глюк: после нажатия копки "ОК" профиль не вычерчивается. Для вычерчивания профиля нажмите кнопку Enter и профиль сразу начнет вычерчиваться.
Вопросы, замечания и пожелания отправляйте на почту
mail: ModernProkat@yandex.ru
Улучшение программы Prokat Василия Кодрата1
Улучшение программы Prokat Василия Кодрата2
Улучшение программы Prokat Василия Кодрата3
Улучшение программы Prokat Василия Кодрата4
Комментарии 1-4 из 4
МишаИнженер , 13 апреля 2023 в 15:19
1) Распаковать в папку prokat файлы из архива и добавить эту папку в список временных папок для поиска файлов путем нажатия кнопок "Добавить" и "Обзор" в кне свойств.
argon37 , 20 апреля 2023 в 14:36
С последним пунктом (создать кнопку) проблемы. Пробовал на разных версиях, команду "^c^c_prokat " не понимает.
Распиши по подробней, как для тех кто в танке.
Salo65 , 21 апреля 2023 в 16:04
Только одного меня замучала переменная blipmode (1) внезапно появившаяся после установки этого пакета (ACAD 2006+ACAD 2023) ?
Genf , 28 июня 2023 в 11:35
Добрый день.
Вопрос: расширен ли сортамент (есть ли ГОСТ Р 57837-2017)?
0.12 МБ
