Надстройка для MS Excel для импорта-экспорта информации из блоков AutoCAD
    3 оценки
name02
размещено: 13 Декабря 2023
обновлено: 22 Декабря 2023
Надстройка для MS Excel для импорта-экспорта информации из блоков AutoCAD - значений атрибутов и пользовательских параметров и свойств, масштабов, весов линий, типов линий блоков и т.д.
Кроме того, надстройка позволяет изменять значения указанных данных по данным из таблицы, заменять существующие блоки в AutoCAD на другие блоки.
Импортированные блоки выводятся в Excel в виде "умной" таблицы, что позволяет быстро производить сортировку по различным параметрам и строить сводные таблицы.
Подробная инструкция находится на вкладке надстройки.
PS: в надстройке есть обработчики всяких ошибок, но делал я сам, так что что-то мог и не досмотреть (но в 90% случаев все работает корректно).
Надстройка для MS Excel для импорта-экспорта информации из блоков AutoCAD1
Комментарии 1-5 из 5
Сергей812 , 13 декабря 2023 в 20:28
Прежде чем из внешнего процесса обращаться к COM-модели акад, будет не лишним проверить состояние занятости акада через его же метод Application.GetAcadState. А то можно и эксель "подвесить" - если акад в это время будет чем то занят.
zoteevasd , 14 декабря 2023 в 11:31
Спасибо!!!
trsw , 20 декабря 2023 в 16:25
Шикарная вещь! Спасибо
gipro , 22 декабря 2023 в 13:41
Здравствуйте!
Очень заинтересовался Вашей надстройкой, но возник вопрос, требующий пояснения:
Существует простой динамический блок, представляющий собой выноску (2 полилинии и 2 атрибута). После расстановки блоков/выносок и создания таблицы получаю значения атрибутов, но мне необходимо откорректировать их. После внесения своих данных в поля атрибутов и нажатия "Обновить блоки" значения "Указатель блока" становятся красными с примечанием "блок в файле не найден". Что я делаю не так?
mrZzed , 05 сентября 2026 в 18:10
Добрый день. При нажаимм на кнопку обновить блоки, надстройка подменяет заранее введенные "Положение x,y,z" на нулевые, вставляя блоки автоматически по ширине. Можете доработать,пожалуйста, чтобы блоки вставлялись именно по заранее уже введенным координатам?
1.14 МБ
