Строительная механика и расчет сооружений, 1978, № 1-6
ingt
размещено: 19 Февраля 2024
Вариант обработки с бОльшим разрешением и весом тут:
https://cloud.mail.ru/public/Qt7g/s3Saoa3Fm
Выпуск 1 2
Содержание 3
Решения XXV съезда КПСС — в жизнь! 4
На передовых рубежах социального прогресса 4
Герчиков Ю. М., Побединекий Г. А. В борьбе за образцовую проектную организацию 7
Надежность строительных конструкций 9
Райзер В. Д. Надежность сооружений при неравномерной осадке их оснований 9
Расчеты на прочность 12
Коренева Е. Б. Действие сосредоточенных сил на круглую пластину переменной толщины 12
Аюбов Г. А., Свето в А. А. Определение листовой мембраны с деформируемым железобетонным контуром 16
Грановский А. В., Лейтес Е. С. К расчету несущих конструкций ступенчато-переменной жесткости в зданиях большой этажности 20
Дроздов П. Ф. Аналогии между кручением тонкостенных и изгибом составных стержней и стержневых систем 22
Чернов Н. Л. Влияние ползучести стали на деформации изгибаемых элементов при подвижных нагрузках 27
Расчеты на устойчивость 30
Предтеченский М. В. К расчету стальных тонкостенных балок на сдвиг 30
Бабицкий Э. Т. Метод конечных элементов для решения задачи о закритическом равновесии пластинки с ребрами 34
Динамические расчеты 37
Филиппов А. П., Шульженко Н. Г., Билетченко В. П. Колебания рамных фундаментов мощных турбоагрегатов 37
Кравченко А. 3. Гасители колебаний с применением гироскопов 41
Пожуев В. И. Действие подвижной нагрузки на цилиндрическую оболочку в упругой среде 47
Барченков А. Г., Мочалов Н. Ф., Сафронов В. С. Описание движения плоских цепей 47
Из опыта работы проектных организаций 54
Шапиро А. В., Глезеров Е. И., Краковский М. Б. Железобетонные оболочки шатрового типа из плоских плит с горизонтальным опорным контуром 51 Подольский Д. М., Байнатов Ж. Б. Выбор расчетных моделей диафрагм жесткости многоэтажных зданий на основе экспериментальных исследований 54
Краткие сообщения и заметки 63
Броуде Б. М., Моисеев В. И. К расчету балок с гибкими неподкрепленными стенками 63
Закиров И. М., Пикулев Н. А. Экспериментальное исследование колебаний системы с группой динамических гасителей 64
Информация 66
Бать А. А., Ржаницын А. Р. Координация работ по надежности несущих строительных конструкций 66
Выпуск 2 70
Содержание 71
Победители социалистического соревнования 72
Обязательства второго года пятилетки выполнены 75
Надежность строительных конструкций 78
Федоров Е. И. Учет протяженности линий электропередачи при выборе расчетной скорости ветра 78
Вопросы оптимального проектирования 79
Каганов В. Л., Пристер А. А. К решению задач оптимального проектирования 79
Алиев М. Н., Гарунов Г. А., Гаджиев М. Г. К решению задачи об оптимальном проектировании цилиндрических оболочек 84
Расчеты на прочность 86
Вельский Г. Е. О количественных критериях предельных состояний по непригодности к эксплуатации 86
Тананайко О. Д., Богородец кий А. А.; Некоторые особенности статической работы длинных цилиндрических и призматических оболочек на упругом основании 91
Колгадин В. А., Этокова В. И. Трещиностойкость и несущая способность стеклопластиковых сосудов внутреннего давления 95
Панкратова Г. Е., Нагайцев В. А. Исследование давлений на модели силоса с криволинейными разгружающими элементами 91
Семенов В. С., Мельников В. М. Исследование мембранного покрытия из переплетенных лент 103
Коробов В. М., Сливкер В. И. К расчету кольца в радиально-упругой среде 34 Холм я некий М. М. К использованию расширенной информации при расчете железобетонных элементов на чистый изгиб 109
Гениев Г. А. О некоторых соотношениях между инвариантами в теории течения при условии пластичности общего вида 119
Картопольцев В. М. Исследование деформативности бистальных балок мостов в стадии регулирования напряжений 115
Расчеты на устойчивость 119
Шапиро Л. А. Пространственная устойчивость внецентренно-сжатых стержней из гнутых профилей за пределом упругости 119
Круглов А. И. К определению градиента условия устойчивости оптимальной стержневой системы 123
Динамические расчеты 125
Максимов Л. С. Измерение частот колебаний башенного сооружения с целю контроля за изменениями его жесткости 125
Пончек М. И. Определение усилий в мягких оболочках при обдувании их потоком воздуха 128
Колесник И. А., Иманходжаев Ч. У. Нелинейные колебания трехслойной ортотропной пластины, несущей подвижную инерционную нагрузку 132
Расчеты на сейсмические воздействия 134
Поляков С. В. К оценке спектрального состава колебаний сооружений при землетрясениях по данным зарубежных исследований и норм 134
Мартемьянов А. И., Широва 3. X. О спектрах вертикальных составляющих сейсмических воздействий 133
Из опыта работы проектных организаций 142
Карабанов Б. В. О центре изгиба и кручения для стержней швеллерного сечения 142
Карпов В. А. Учет кривизны балок в расчете кольцевых фундаментов, разделенных деформационными швами 143
В помощь работникам проектных организаций 145
Киселев Б. Е., Баранов Д. С., Хороший И. С., Давлетова Г. А. Исследование распределения давления в металлических зернохранилищах мембранно-каркасного типа 145
Снитко Н. К. Динамическое действие подвижного состава на рельсовый путь при наличии выбоин 148
Критика и библиография 150
Вольмир А. С., И. Е. Милейковский и др. Нелинейные задачи расчета оболочек покрытий 150
Информация 151
Выпуск 3 154
Содержание 155
Поднимать действенность социалистического соревнования 156
Абрамов Н. И. Главная задача — повышение эффективности проектных решений 159
Надежность строительных конструкций 162
Пичугин С. Ф. Оценка надежности стальных сжато-изогнутых элементов 162
Вопросы оптимального проектирования 166
Краковский М. Б. Оптимальное проектирование железобетонных конструкций при действии статических и динамических нагрузок 166
Расчеты на прочность 170
Вершинин С. А. Воздействие льда на опоры конической формы при подвижках ледяных полей 170
Андрианов И. В., Наливайко Л. А. К расчету ребристых ортотропных полос 173
Шишкин А. А., Романова Н. А. Физико-механические свойства кладки стен памятника древности в Туркестане 178
Габбасов Р. Ф. Об интегральной и дифференциальной формах численного метода последовательных аппроксимаций 181
Кузнецов Б. Н. Численный метод расчета рам как нелинейных систем на повторно-переменное нагружение 185
Лейтес Е. С. Вариант теории пластического течения бетона 189
Расчеты на устойчивость 192
Ржаницын А. Р. О расчете упругих сжатых рам на устойчивость 192
Фаизов И. Н. Об устойчивости плоской формы изгиба клееных деревянных стрельчатых арок 196
Волынский М. И. Алгоритм итерационного поиска собственных значений в задачах устойчивости упругих систем 199
Динамические расчеты 203
Диамант Г. И., 3аруцкий В. А., Сивак Э. Ф. Исследование влияния ребер на собственные частоты и формы колебаний цилиндрических оболочек 203
Из опыта работы проектных организаций 205
Пятецкий В. М., Файнберг И. И., Зотова Н. Г. К расчету виброизо-изолированных фундаментов под машины со случайными динамическими нагрузками 205
Столяров Д. А. Местная устойчивость полок в гнутых стальных швеллерных профилях 208
Зарубежный опыт 212
Нгуэнван Нго. Применение теории сплайнов в расчете прямых стержней 212
Съезды, конференции 216
Хайдуков Г. К., Краковский М. Б. Одиннадцатая всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин 216
Наши юбиляры 218
Михаил Иванович Горбунов-Посадов 218
Критика и библиография 219
Вольмир А. С. Воздействие ветра на высокие сплошностенчатые сооружения. И. М. Беспрозванная, А. Г. Соколов, Г. М. Фомин. 219
Выпуск 4 222
Содержание 223
Торжество ленинских принципов национально-государственного устройства СССР Р. Лихачев В. Д., Егоров И. В. Донецкий Промстройниипроект — десятой пятилетке 224
Лихачев В. Д. Донецкий Промстройниипроект - десятой путилетке 226
Обзоры 229
Рейтман М. И. Постановка задач оптимального проектирования строительных конструкций 229
Расчеты на прочность 236
Яценко Е. А., Кирпа И. И. Расчет железобетонных цилиндрических оболочек, состоящих из разнородных элементов 237
Ждахин Л. П., Макаров Ю. Д. К уточнению давлений сыпучих материалов на стенки бункеров 242
Бениаминов Д. М. Ассоциированный закон течения для дискретных термоупругопластических систем 245
Шварц М. А., Тананайко О. Д. Алгоритмы построения разрешающих систем уравнений для расчета стержневых конструкций 248
Расчеты на устойчивость 253
Горев В. В. Влияние двухосного эксцентрицитета на работу сквозных стержней 253
Чаадаев В. К. К вопросу стабилизации висячего покрытия с жесткой нитью 257
Из опыта работы проектных организаций 259
Горенштейн Б. В. К расчету сферических куполов на снеговую нагрузку 259
В помощь работникам проектных организаций 261
Соболев Ю. В., Красновский Е. И. Практический метод расчета опорного узла металлического шарового резервуара 261
Диденко В. Н. Исследование пространственно-стержневой схемы и схемы опирания покрытия в виде пирамиды 271
Козлов В. И., Цыганов В. А. Экстремальные задачи выбора звукопоглощающих материалов для уменьшения уровней шума в помещениях 271
Коренев Б. Г., Кедрова Г. Л. Эффект заневоливания пружин-виброизоляторов как источник получения повышенного демпфирования в системе 274
Новые нормы и инструкции 275
Отставнов В. А., Говоровский Б. Я., Предтеченский М. В. Новый международный стандарт ИСО «Обозначения и основные символы» 275
Краткие сообщения и заметки 278
Броуде Б. М., Моисеев В. И. Об устойчивости стенки двутавровой балки 278
Ивович В. А. Виброизолированная система с пневмопоршневыми виброизоляторами 280
Высоцкий В. И., Снитко А. Н., Зубко Л. Б. Расчет упругих несжимаемых тел вращения методом конечных элементов при смешанном решении 282
Съезды, конференции 285
Гайдаров Ю. В. Конференция по предельным состояниям в стальных конструкциях 285
Критика и библиография 286
Новичков Ю. Н. О тематическом сборнике «Расчет пространственных конструкций» 286
Информация 288
Выпуск 5 290
Содержание 291
Надежность строительных конструкций 292
Гвоздев А. А., Мадатян С. А., Сегалов А. Е. «Об учете совместной работы. упруго-пластических элементов в конструкциях 292
Расчеты на прочность 295
Дроздов П. Ф., Додонов М. И., Чарыев М. М. Температурные климатические воздействия на несущие системы многоэтажных зданий 295
Чижас А. П., Стуца к С. И. Реализация на ЭВМ расчета упругопластической рамы по методу предельных состояний 296
Рекач B. Г. К расчету пологих оболочек, пластин и мембран по деформированному-состоянию 300
Алиев Ш. М., Майдельман В. Н., Теплое Г. Д. Овальная оболочка под внутренним давлением с двумя большими отверстиями по малой оси овала 307
Коробов Л. А. О трех формах разрушения железобетонных панелей пространственных покрытий 313
Гарбуз В. И., Ращепкина С. А. Определение нагрузок на стенки круглых силогов но компонентам напряженно-деформированного состояния моделей 316
Карпенко Н. И, Белова С. Е. О методике определения давления силосной массы на стенки металлических цилиндрических' башен 322
Коробко В. И.. Изопериметрические неравенства в теории упругих пластинок 323
Островский А. Ю., Москалев А. Л Расчет на ЭВМ статически неопределимых систем с упругопластическими связями 330
Расчеты на устойчивость 337
Ширманов В.С. Влияние вида эпюры поперечной силы на устойчивость стенки балки 337
Щипков О. И. Прочность и устойчивость трехшарнирных ферм 337
Динамические расчеты 341
Милеиковский И. Е., Аверкова Л. И. Определение частот свободных колебаний подкрепленных пологих оболочек и многогранников 341
Спиридонов В. В., Улицкая Р. И. Об управлении колебаниями и оптимальном гашении колебаний балок 347
Из опыта работы проектных организаций 352
Лубо Л. Н.,. Темиов В. Г. Особенности расчета и оптимизации систем типа сетчатых оболочек и структурных плит 352
В помощь работникам проектных организаций 354
Трофимов В. Й., Михайлов Г. Г., Соловьев Г. И., Красненькова Л. В. Выбор рациональной схемы большепролетного покрытия из алюминиевых сплавов 354
Мостеалев Н. С., Курбанов Б. М. К расчету арок и жестких нитей на смещение опор 358
Бойко А. Л. Арочные фермы с односторонними связями 360
Шапиро В. Н. К расчету кессонных перекрытий с диагональным расположением балок 362
Наши юбиляры 368
Алексей Петрович Синицын 368
Краткие сообщения и заметки 365
Шемшура Б. А. Определение напряжений от местного-кручения в стенке подкрановой, балки 365
Перельмутер А. В. О. сходимости процесса уточнения рабочей системы 367
Памяти Анатолия Петровича Филиппова 368
Критика и библиография 371
Смирнов А. Ф., Коренев Б. Г. Метод сеток в задачах расчета строительных конструкций. П. М. Варвак., Л. П. Варвак 371
Выпуск 6 373
Содержание 374
Аграрная политика КПСС — в действии 375
Бахарев А. С. Снизить сметную стоимость строительства 378
Расчеты на прочность 380
Гениев Г. А. Пространственная задача о напряженно-деформированном состоянии грунтовых массивов при подземных выработках 380
Магула В. Э. Расчет мягких оболочек с исходной круговой цилиндрической формой 385
Панкратова Г. Е., Нагайцев В. А. Исследование давлений на моделях силосов новых конструкций 388
Берман Ф. И., Игудисман О. С. Расчет шарнирно-опертой оболочки-силоса на действие локальных нагрузок 391
Коренева Е. Б. Действие сосредоточенных сил на пластину, жесткость которой изменяется по квадратичному закону 394
Огарков В. Б. Некоторые интегральные соотношения наследственной теории ползучести материалов с изменяющимися во времени свойствами 398
Расчеты на устойчивость 402
Чуриков В. Б., Шишалов Ю. П. Учет влияния начальных несовершенств на устойчивость штампованных сферических оболочек 402
Геммерлинг А. В. Различные формы потери устойчивости рам 405
Потапов В. Д. Изгиб и устойчивость сжатого стержня, лежащего на случайном упругом основании 410
Блехерман А. Н. Некоторые вопросы теории циклически симметричных стержневых систем 414
Динамические расчеты 419
Сеницкий Ю. Э., Лукин К. А., Ременников Б. И. Исследование напряженно-деформированного состояния несущих металлических ферм трибун стадиона 419
Тарабрин Г. Т. Метод бихарактеристик для решения двумерных задач динамики пологих оболочек 424
Захарова Л. В. Определение собственных частот свободных колебаний непологой нити с учетом ее изгибной жесткости 428
Из опыта работы проектных организаций 433
Нудельман Е. Г. О распределении горизонтальной нагрузки в связевых зданиях 433
В помощь работникам проектных организаций 436
Кочетов В. П. Определение наименьшей площади поперечного сечения центрально-сжатого стержня 436
Краткие сообщения и заметки 443
Геча В. Я., Позняк Э. Л. О влиянии условий опирания на перемещения круговых колец 443
Съезды, конференции 445
Ермолов В. В. Теория и практика воздухоопорных конструкций (по материалам симпозиума СИБ-ИАСС) 445
Из истории науки 448
Мельников Н. П., В. Г. Шухов — основоположник отечественной конструкторской школы. К 125-летию со дня рождения 448
Содержание журнала за 1978 г. 453
Строительная механика и расчет сооружений, 1978, № 1-61
djvu
11.15 МБ
