Строительная механика и расчет сооружений, 1983, № 1-6
ingt
размещено: 19 Февраля 2024
обновлено: 19 Февраля 2024
Вариант обработки с бОльшим разрешением и весом тут:
https://cloud.mail.ru/public/GdE3/HE6mnS9VT
Выпуск 1 1
Содержание 3
Решения XXVI съезда КПСС — выполним! 4
Рубежи третьего года пятилетки 4
Надежность строительных конструкций 6
Складнее Н. Н., Дрейер Ф. Э. О вероятностном расчете и проектировании железобетонных изгибаемых элементов 6
Савицкий Г. А., К дифференциации расчетных коэффициентов в методе предельных состояний 10
Вопросы оптимального проектирования 11
Лазарев И. Б. Применение помехоустойчивого алгоритма метода возможных направлений при оптимизации конструкций 11
Расчеты на прочность 15
Гейзен Р. Е. Классификация расчетных схем и континуальные модели сборных пластин и оболочек с ослабленными стыками 15
Жуковский Э. 3. Исследование составных оболочек с многоугольным планом для большепролетных зданий 19
Барашиков А. Я., Перепечин В. И. Об учете особенностей длительного деформирования железобетона при расчете объемных блоков 23
Никольский М. Д. Формы МКЭ, основанные на принципе Кастильяно 23
Енджневский Л. В. Конечноразностный алгоритм расчета нелинейно упругих пластинчатых систем 31
Минькович Е. И. Конечный элемент с экстремальными свойствами для изгибаемой пластинки 33
Мазур В. А. Трещинообразование в пластинках при воздействии теплового концентратора напряжений 40
Бачинский В. Я., Манискевич Е. С. О предельном равновесии систем из ограниченно пластичных материалов 44
Расчеты на устойчивость 47
Кузнецов Б. Н. Приближенный метод определения предельной нагрузки для рам 47
Давлетханова А. Д. Устойчивость многоступенчатого стержня на дискретных опорах со случайными характеристиками 51
Динамические расчеты 56
Коренев Б. Г., Сердобольский А. И. О виброзащите фундаментов под машины 56
Расчеты на сейсмические воздействия 61
Николаенко Н. А., Поляков С. В., Назаров Ю. П. Оценки интенсивности и спектрального состава компонент векторов сейсмического воздействия 61
Айзенберг Я. М., Абаканов Т., Чистяков Е. А. Предельные перемещения железобетонных колонн при нагрузках типа сейсмических 66
В помощь работникам проектных организаций 68
Шипков О. И., Варфоломеев Ю. А. Особенности расчета клееных элементов, составленных из древесины двух пород 68
Остриков Г. М., Максимов К.Х., Долинский В. В. Исследование несущей способности стальных двутавровых балок с вертикально гофрированной стенкой 66
Цетлин Б. С. Практический способ расчета узлов ферм с поясами из двутавров 74
Кащеев Г. В., Колчина О. Н., Кучерова Т. И., Скачков Ю. П. К расчету элементов при местном сжатии 77
Краткие сообщения и заметки 78
Пузырьков П. И., 3авацкий В. Л. О расчете гибких стержней 78
Суворкин К. Д., Перемножение пространственных эпюр 79
Критика и библиография 81
Трофимов В. И. Большепролетные конструкции сооружений Олимпиады в Москве-80 (Ю. А. Дыховичный. М., Стройиздат, 1982) 81
Памяти Всеволода Андреевича Бовина 82
Информация 84
Выпуск 2 86
Содержание 87
Всесоюзное социалистическое соревнование 88
Мартемьянов А. И. Строительная наука — к 60-летию СССР 88
Вопросы оптимального проектирования 93
Шукшта М. Ю., Чижас А. П. Определение оптимальных пределов повтор нопеременной нагрузки в стержневых системах 93
Расчеты на прочность 97
Гольденблат И. И., Копнов В. А. К общей теории критериев прочности 97
Гениев Г. А. Об уравнениях статики и кинематики анизотропной пластической среды при сопротивлении отрыву 101
Васильков Г. В., Рапопорт Г. А. О результатах применения конечных элементов с улучшенными координатными функциями 105
Леньшин В. П. Расчет конструкций с нерегулярными отверстиями и вырезами методом неоднородных конечных элементов 108
Андреев В. И. Равновесие толстостенного шара из нелинейного неоднородного материала 111
Сбитнев В. Ф., Черемных В. А. Расчет на стесненное кручение тонкостенных систем с жестким контуром методом перемещений 117
Строганова С. М. Изгиб четверть-бесконечных плит на комбинированном основании 120
Плахотный П. И., Стороженко Л. И. Напряженно-деформированное состояние центрально сжатого трубобетонного элемента 120
Динамические расчеты 123
Бочковский В. С., Емельяненко В. В., Федоткин И. М. Деформирование сопряженных оболочек под импульсным воздействием 123
Волков Л. П., Поверский А. С., Санжаров Ю. А. Расчет башенных копров на динамические воздействия 128
Чернов Ю. Т. Колебания плиты с присоединенной массой на упругом основании 131
Ерхов М. И., Кондратов П. Л. Распространение поперечных волн в балке на упругом основании 135
Лурье Ф. М., Григорьева Г. Н. Влияние инерции вращения и сдвига на собственную частоту изгибных колебаний стержня 138
В помощь работникам проектных организаций 141
Вельский Г. Е., Сердюков В. И. Предельные состояния сечений одиночных уголков 141
Булатов С. Н., Курочка П. Н. К расчету цилиндрической оболочки переменной толщины эллиптического очертания 145
Коробко В. И. Графическое представление границ изменения максимального прогиба пластинок 149
Горпинченко В. М., Белицкий В. И. Усталостная прочность стали с механическими концентраторами напряжений при двухосном нагружении 152
Гуревич Б. П. Пространственная работа междуэтажных перекрытий промышленных зданий при колебаниях 154
Краткие сообщения и заметки 156
Оноприенко П. Н., Темников А. И. Напряжения в пластинке с эквивалентно подкрепленным отверстием при изменении внешней нагрузки 156
Кучерюк В. И., Дорогин А. Д., Бочагов В. П. Расчет многослойных пластин экспериментально-теоретическим методом 159
Съезды, конференции 161
Пономарев О. И. VII Европейская конференция по сейсмостойкому строительству 161
Килимник Л. Ш., Васюнкин А. Н. Всесоюзное совещание «Снижение материалоемкости и трудоемкости сейсмостойкого строительства» 163
Критика и библиография 165
Лужин О. В. Математические модели анализа и оптимизации упругопластических систем (А. А. Чирас. Вильнюс, Мокслас, 1982) 165
Информация 166
Выпуск 3 170
Содержание 171
Решения XXVI съезда КПСС — выполним! 172
Складнеев Н. Н. О некоторых перспективных направлениях развития теории сооружений и строительной механики 172
Всесоюзное социалистическое соревнование 175
Павлов Н. Г. Победители Всесоюзного социалистического соревнования в ознаменование 60летия СССР 175
Экономия ресурсов в строительстве 178
Барышев В. М. Основные положения расчета сварных соединений с угловыми швами в стальных конструкциях 178
Вопросы оптимального проектирования 182
Каланта С. А. Двойственные математические модели задач оптимизации жесткопластических систем конечных элементов 182
Расчеты на прочность 187
Александров А. В., Зылев В. Б., Соловьев Г. П. Статический расчет системы нитей при действии неконсервативной нагрузки 187
Раздольский А. Г. Изгиб неравномерно сжатой подкрепленной пластинки со ступенчато изменяющейся толщиной 192
Рябов Н. С. Учет сдвига и искривления плоских сечений в теории тонких пологих оболочек 195
Бондин В. Ф. Изгиб армированного вязкоупругого бруса 199
Вульфсон С. З. Об одном приближенном методе в теории ползучести бетона 202
Кардовский Ю. Н. К решению систем интегральных уравнений теории ползучести бетона 205
Расчеты на устойчивость 208
Прокопович И. Е., Айзен Б. М. О расчете упругих сферических оболочек на устойчивость 208
ЕвстратовА. А. О запредельном поведении сжатых гибких пластинок 212
Динамические расчеты 214
Агапов В. П., Стрелин А. В., Коротков В. А. О влиянии статических нагрузок на частоты и формы собственных колебаний шарнирно-стержневых систем 214
Расчеты на сейсмические воздействия 218
Бургман И. Н. Инженерный анализ последствий землетрясений и развитие методов проектирования сейсмостойких сооружений 218
Мартемьянов А. И. Об оценке деформированности сооружений по изменению величины периода их собственных колебаний 221
Экспериментальные исследования 223
Костырко В. В., Красовский В. Л., Маневич А. И. О влиянии параметров ребер на несущую способность сжатых оболочек 223
Манпиль Л. И. Усилия в мягкой цилиндрической оболочке бункера при различных способах загрузки и выгрузки 227
Горпинченко В. М., Шевченко В. А. Исследование несущей способности соединений на высокопрочных болтах при двухосном нагружении 229
Краткие сообщения и заметки 231
Броуде Б. М. Нелинейные разрешающие уравнения для пологих несовершенных оболочек с начальными напряжениями 231
Хабло Г. П. Изгибные колебания пучка пластинок 232
Новые нормы и инструкции 236
Бать А. А. О стандарте ИСО «Нагрузки от веса людей и оборудования в жилых и общественных зданиях» 236
Выпуск 4 238
Содержание 239
Решения XXVI съезда КПСС — выполним! 240
По пути созидания и мира 240
Надежность строительных конструкций 242
Громацкий В. А. Вероятностно-оптимизационный расчет пологой нити хмелевой шпалеры 242
Вопросы оптимального проектирования 246
Герасимов Е. Н. Системный анализ и задачи оптимального проектирования конструкций 246
Расчеты на прочность 251
Козачевский А. И. Модификация деформационной теории пластичности бетона и плоское напряженное состояние железобетона с трещинами 251
Воронюк И. С. Учет нисходящей ветви диаграммы деформаций при чистом изгибе 256
Лейтес Е. С. Оценка длительной прочности бетона при сложном напряженном состоянии 260
Горшков А. А. Вариант уравнений трехслойных осесимметричных оболочек со сжимаемым легким заполнителем 263
Сердюкова О. А. Осесимметричная задача для модели жесткоупруго-пластической среды 266
Расчеты на устойчивость 270
Насонкин В. Д. Метод приближенной оценки предельного состояния искривленных двутавровых балок 270
Динамические расчеты 273
Граник В. Т. О динамических давлениях потока сыпучей среды на стенки силоса 273
Расчеты на сейсмические воздействия 278
Мартемьянов А. И., Бобров Ф. В. О дальнейшем совершенствовании норм сейсмостойкого строительства 278
Экспериментальные исследования 280
Макаров Ю. Д., Иванов Г. П. Исследование работы железобетонного бункера на модели 280
Левин Д. М., Морозюк А. А., Поляк В. С., Xанухов X. М. Статистические характеристики значений модуля упругости малоуглеродистой стали 284
В помощь работникам проектных организаций 286
Петров Б. И. К расчету прямоугольных резервуаров 286
Мешкуров В. А. Напряженно-деформированное состояние воздухоопорного зонтичного купола 290
Ивович В. А., Покровский Л. Н. Определение собственных частот и форм колебаний висячих систем 293
Краткие сообщения и заметки 296
Ривкин А. С. Определение формы равновесия вантового подвеса, имеющего скользящий контакт с нагрузкой 296
Павликов В. П. К расчету активного бокового давления насыпи корнеплодов на ограждающие конструкции хранилищ 299
Критика и библиография 301
Лукаш П. А. Теория тонких упругих сетчатых оболочек и пластинок (Г. И. Пшеничное М., Наука, 1982) 301
Наши юбиляры 302
К 70-летию И. С. Цуркова 302
Съезды, конференции 304
Неустроев Э. А. Вторая Всесоюзная конференция по динамике сооружений 304
Выпуск 5 306
Содержание 2 307
Надежность строительных конструкций 308
Райзер В. Д. Развитие теории надежности и совершенствование норм проектирования 308
Вопросы оптимального проектирования 311
Михайлищев В, Я. Оптимизация несущих систем из стандартных элементов 311
Расчеты на прочность 315
Годзевич Э. В. Расчет замкнутой цилиндрической оболочки, подкрепленной ребрами, с учетом физической и геометрической нелинейности 315
Гришин В. А. Упругопластическая контактная задача расчета круглой плиты и деформируемого основания 318
Смирнов В. А. Замечание о точности расчета треугольной пластинки 322
Расчеты на устойчивость 324
Шишалов Ю. П. Влияние местных неправильностей формы и ограниченной упругости материала на несущую способность сферической оболочки 324
Лампси Б. Б., Ширманов В. С., Юдников С. Г. Устойчивость стенки двутавровой балки при действии сосредоточенного груза 329
Ермолов С. Б. Внутренние напряжения в трехслойных и подкрепленных пластинах 331
Динамические расчеты 335
Гениев Г. А. Об уравнениях движения и некоторых задачах для совмещенной модели сплошной среды с переменной вязкостью 335
Миляев А. С., Михайлов А. А. Динамика толстой прямоугольной плиты 339
Расчеты на сейсмические воздействия 345
Кириков Б. А. Расчет нелинейных систем с одной степенью свободы на интенсивные сейсмические воздействия 345
В помощь работникам проектных организаций 349
Кривошеев П. И, Вознесенский Л. Ф., Семенова О. П. Напряженное состояние коробчатых настилов от усилий предварительного обжатия 349
Паньшин Л. Л. Неупругие деформации стержневых железобетонных стержней 353
Климанов В. И., Стетюха В. А. Расчет гибких подъемистых цилиндрических панелей с опорными ребрами в составе неразрезных систем 356
Глазер С. И. Линии влияния прогибов простой балки с двумя консолями 360
Зарубежный опыт 362
Луттерот А. Расчет сжатых стальных стержней согласно стандарту ТГЛ 13503 362
Наши юбиляры 365
К 70-летию П. Ф. Дроздова 365
Краткие сообщения и заметки 366
Роев Б. А. Аэроупругая неустойчивость призм в турбулентном потоке 366
Кретов В. И. Вишневецкий А. И. О получении матрицы жесткости суперэлемента 368
Памяти Сорокина Е. С. 370
Критика и библиография 372
Шапиро Г. С. Теория упруго-идеально-пластических систем (А. М. Проценко М., «Наука», 1982) 372
Информация 373
Выпуск 6 374
Содержание 2 375
Решения XXVI съезда КПСС — выполним! 376
Ускорять научно-технический прогресс 376
Всесоюзное социалистическое соревнование 378
Победители социалистического соревнования в первом полугодии 1983 года 378
Надежность строительных конструкций 380
Краковский М. Б., Знаменский Е. М., Цветков А. К., Славик Ю. Ю. О статистической оценке нормируемых характеристик прочности клееной древесины. 380
Вопросы оптимального проектирования 385
Пшеничнов Г. И., Пронин В. И. Оптимальное проектирование гибких рам 385
Расчеты на прочность 389
Юсупов А. К., Давлетханова А. Д. Расчет плоских рам на статистически неоднородном упругом основании 389
Андрианов И. В., Дисковский А. А. Расчет на прочность круглых гофрированных пластин 393
Ингульцов В. Л., Черномаз В. С. К расчету толстостенной неоднородной ортотропной трубы при осесимметричном нагружении 397
Расчеты на устойчивость 399
Ротгауз Б. А. Образование флаттерной неустойчивости в упругих системах 399
Ильяшенко А. В. Вариационные уравнения принципа возможных перемещений для сжатых гибких пластинок, имеющих начальную погибь 404
Манискевич Е. С. Жесткость и отпорность сечения, стержня и стержневой системы 407
Динамические расчеты 411
Цейтлин А. И., Плотников Ю. Г., Ким Л. И. Определение параметров систем с заданными частотами 411
Расторгуев Б. С. К вопросу об определении зависимостей для диссипативных сил в уравнениях колебаний 416
Голованов В. А., Орлов Б. А., Попов А. Ю. О постановке условий в вершине при динамических расчетах оболочек вращения 423
Тяпин А. Г. Расчет жестких фундаментов на волновые воздействия, распространяющиеся в грунте 423
Лашеников Б. Я., Долотказин Д. Б. О применении метода конечных элементов в задачах о распространении волн 427
Расчеты на сейсмические воздействия 429
Николаенко Н. А., Назаров Ю. П. Инвариантные оценки случайных векторов динамического воздействия 429
Экспериментальные исследования 436
Смирнов В. А., Щербина К. Б., Чентемиров Г. М. Исследование методом голографической интерферометрии деформаций пластинок, ослабленных отверстиями 436
В помощь работникам проектных организаций 438
Кириленко В. Ф. Напряженное состояние изгибаемых коробчатых элементов, выполненных из изотропных и конструктивно-анизотропных материалов 438
Смирнов Ю. В., Волкова Л. Н. К расчету вантово-балочных конструкций 442
Краткие сообщения и заметки 445
Андреев В. П., Малашкин Ю. Н. Расчет толстостенной трубы из нелинейно-упругого материала 445
Белый М. В. Об одном способе численного определения стационарных температурных полей в конструкциях 448
Съезды, конференции 449
Трофимов В. И., Кузнецов В. В., Гольденберг Л. И. Современные стальные конструкции 449
Н. А. Стрельчук 454
Содержание журнала за 1983 год 454
Строительная механика и расчет сооружений, 1983, № 1-61
djvu
10.28 МБ
