Моя панелька (сбор различных программ)
prajdziswet
размещено: 29 Июля 2024
обновлено: 07 Августа 2025
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1tue_o0BIMOlswWC0D97L9KiVvVCb2B
[проще наверное посмотреть видео, быстрее разберетесь и более понятно]
Сбор различных программ (бесплатных, различные разработчики (prajdziswet[мои],Ревилиса,J-tools, ...)), хотя как разрабочик электрик и представлены пару программ по электрике..
Но думаю панелька будет полезно всем, а если есть познание в автокаде - собрать свою сборку). Так как сборная солянка встречаются некоторые ошибки в программах ,но не встречал чтобы автокад завершался за них (обычно не отрабатывают или сами закрываются).
Пояснение, установка -см. файл "Documentation.docx". (добавлено в описание про модификацию панельки под себя и описание как работает загрузчик)
После установки появляется закладка "Подстанции" (на ленте) и адаптация "рознае" (для класического автокада).
Основные функции и программы:
1) программы:
- калькулятор, поддерживающий выражения числами
- электротехнические расчеты;
-быстрый вызов документов/программы из автокада;
2) работа с объектами:
-выбор по образцу (ревилиса);
-выбор по слою;
-выбор последних измененных примитивов (в том числе сразу после взрыва блока);
3) перевод в пдф и слияния [хотя в интернете сечайс куча - печатей(перевод в пдф). это моя версия, пользуюсь более 10лет]:
- автоматическая печать "форматок" чертежа или папки с чертежами:а) блоки и динамические блоки форматок (1:1,100:1);
- форматы спдс-график, при услановленном модуле Enabler (бесплатный модуль спдс-график,позволяет автокаду воспринимать объекты спдс-график как объеты, а не прокси-графику //см. сайт спдс) или полноценного спдс-график;
- полилинии форматок (внешний контур) в маштабах 1:1, 1:100 (c отдельными отрезками не работает! - сделано специально)
-ручная печать:
а) ручной перевод в пдф(выделяется только внешний контур, с цветным переводам)
б) ручное перевод, добавление нескольких форматок (с выбором цвета и маштаба)п.с ручная и автоматичская печать(перевод в пдф)
-слияние:
а) пытается определить номер чертежа и упорядочить по номерамслияние пдф(представлена библиотекой или ехе, если для этого автокада сборки нет///много багов - но иногда можно и отработать, в кранйем случае выдаст ошибку и закроет окно слияния. ехе есть баг распечала все форматки в чертеже и слил, но показывает один чертеж - "посмотрите пдф в корне");
б) показывает какие форматки определились и распечатались(слились, по умолчанию в той же папке, ехе - смотрі примечание выше)
в) позволяет мешать пдф
г) позволяет добавлять ворд
4)
а) выравнивания, поиск с показом, скобка, подсветка ручных размеров, сброс параметров многострочного теста (j-tools, возможно еще кто-то)
б) выравнивания в таблице (из линий), проставление нумеров перед тестом, автоматическая сумирования линий(лисп)
в) автоматичсекая сумирования линий (вроде "Ревилиса", в добавление в свойства)г) прорисовка молниезащитыд) сумирование кабельного
5) superflaten (не моя программа, но я чуть корректировал) - перевод Z-координаты в 0
6) панель инстументов (ctrl+3): мои форматки и образование подшивки
7) изменено или добавлено сочетание клавиш:
ctrl+R - поворот
ctrl+W - копирование с базовой точкой
ctrl+B - перенос с базовой точкой
shift+F - вызов калькулятора
_____________________
программа состоит из автоматичской загрузки с обновлением из папки в сети (при желании файл Update.txt// кроме "палитры инструментов", криво+даж при нормальной установке палитра иногда не ставится, приходится вручную):
папка "Support":
ACAD.VLX - автоматическая загрузка приложений и расширений;
roznae.cuix/mnr - файл частичной адаптации, отображение моих кнопочек;
папка "_prog" - папка программ:
- папка "lsp" = программы лиспа и скомпилированный лисп;
- папка "ехе" = программы ехе;
- папка "dllarx" = сборок (dll и арх; добавленна загрузка vba, но не проверял vba)
______________________
при желание сборки или лиспы можно удалить, или добавить свои
Комментарии 1-3 из 3
Arx1meD-A1D , 01 августа 2024 в 22:19
Как её потом удалить?
prajdziswet , 05 августа 2024 в 16:02
Сообщение #1 от Arx1meD-A1D
к сожалению только вручную, достаточно удалить файл:
c:\Users[Пользователи]\ «Имя пользователя» \AppData\Roaming\Autodesk\ «версия автокад»\ «rus или eng русская или английская версия»\Support\Acad.VLX - это файл автозагрузки
и roznae.cuix - это файл частичной адаптации (отвечает за отображение),
ну и по хорошему + папку _prog - папка с программами...
п.с да чуть неудобно =( (не предусмотрел возможности)
по мне я бы подстроил под себя - все равно мы часто пользуемся нашими приложениями или стороними приложениями (папка _prog, там подпапки dllarx - папка для c#, с++, vba, папка exe, папка lsp - папка приложений автолисп-а)
prajdziswet , 05 августа 2024 в 16:12
ну или самый простой это вернуть к пользовательским настройкам автокад - тогда автокад сам все подчистит (правда и ваши настройки=( )
____________
но по мне как написал выше посмотрел в документации, что каждая папка отвечает (основная это _prog) и подделал под себя...
40.61 МБ
