Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93
    3 оценки
MM_Alex
размещено: 20 Августа 2024
Динамический блок уголка равнополочного с размерами согласно ГОСТ 8509-93.
Общая информация:
Блок выполнен в масштабе 1:1
Толщина и цвет основных линий - "По слою"
Толщина невидимой линии - "По блоку"
Функционал:
- Сортамент согласно ГОСТ 8509
- Виды: "Торец"; "Ребром на меня"; "Ребром от меня"
- Повороты уголка относительно углов
- Перемещение уголка за углы
- Параметры выравнивания (по геометрическим центрам уголка и по краям на расстоянии половины ширины полки от края).
- Функционал подрезки углов (под любым углом)
- Изменение длины (отдельная подстройка длины ребра)
- и т.д.
Блок разработан с целью исключения использования штатных средств редактирования автокада (зеркалирование повороты и т.д.) при конструировании, но не запрещает их применения.
Все вышеописанное, при должном опыте и сноровке может существенно упростить и ускорить процесс разработки несложных металлоконструкций. Небольшое количество примеров конструирования см. приложеные gif - остальное пробуйте сами, найдете свой стиль
P.S. Динамические блоки другого металлопроката(двутавр, швеллер, квадратная труба) с аналогичным функционалом будут добавлены отдельными раздачами
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-931
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-932
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-933
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-934
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-935
Комментарии 1-6 из 6
ras , 22 августа 2024 в 13:18
Спасибо
gumel , 27 августа 2024 в 08:52
Хороший блок. Вот только я обычно делаю толщину, тип и цвет основных линий - "По блоку". Это дает возможность индивидуальной окраски блоков находящихся на одном слое. А вот толщину невидимой линии (наравне с типом линии) можно задать явно например 0.9, а её цвет хорошо так же - по блоку.
MM_Alex , 27 августа 2024 в 18:37
Сообщение #2 от gumel
Спасибо. про толщину и цвет линий - это дело вкуса. Я например в слоях работаю мне так удобнее (и как-будто функциональнее). Но Вы можете поменять тип линий и цвет на какой вам захочется в своем экземпляре блока)))) хорошего дня!
gumel , 28 августа 2024 в 07:59
Сообщение #3 от MM_Alex
И я тоже работаю в слоях. И если свойства самого блока остаются ByLayer, то его цвет, толщина и тип линий будут соответствовать слою на котором он размещён. Зато, в моём случае, будет возможность изменить внешний вид блока сохранив принадлежность к слою. Например, когда нужно показать сечение уголка пунктирными линиями.
MM_Alex , 28 августа 2024 в 15:05
Сообщение #4 от gumel
У меня для этих целей отдельный слой))) Короче кому как удобно=)))
alexei_ing , 07 февраля 2025 в 10:20
Спасибо за блок! Но есть одно - Вес линий сделать по Блоку, тогда их можно свободно менять, а не только по свойствам слоя, где находится блок.
0.07 МБ
