Динамический блок лестничного марша с параметрическим построением
    3 оценки
gumel
размещено: 22 Августа 2024
Учился работать с параметризацией, организовал внутри динамического блока - лестничного марша по металлическим косоурам. Все указанные на скриншоте размеры можно регулировать средствами этого блока.
Единственное, не знаю как реализовать подобный функционал с регулировкой количества ступеней. С помощью параметра видимости не хотелось бы это делать, т.к. это сильно "утяжелит" блок. Если кто знает как это реализовать "красиво", буду признателен!
Динамический блок лестничного марша с параметрическим построением1
Комментарии 1-1 из 1
gumel , 26 августа 2024 в 11:46
⚠️ Комментарий для себя (чтобы не забыть):
Команда BCPARAMETER - вызывается в редакторе блоков и позволяет сделать "синие" размерные параметры (Constraint Parameter). Обычные "серые" параметры (например Linear Parameter) работают несколько иначе
0.13 МБ
