Подсчет металлопроката
Владимир М
размещено: 19 Октября 2024
Программа калькулятор использует формат Microsoft Excel 97-2003 по настоящий Excel.
В калькуляторе используются плоский, сортовой и фасонный прокат. Считаются по количеству, длине, ширине, массе и площади стандартный металлопрокат. Числовые значения вводятся под жёлтыми ячейками параметрами, над надписью переменные. Получаем расчётные и справочные значения. Калькулятор прост и интуитивен.
Данное приложение рекомендовано для инженеров, проектировщиков, конструкторов, технологов, сметчиков, строителей. Удобный калькулятор для нахождении массы и площади для защитного покрытия металлопроката.
Для расчёта используются документы: Двутавр АСЧМ 20-93, Двутавр ГОСТ 26020-83, Двутавр ГОСТ 8239-89, Двутавр ГОСТ 19425-74, Профиль ГОСТ 25577-83, Профиль ГОСТ 30245-03, Труба ГОСТ 3262-75, Труба ГОСТ 8732-78, Труба ГОСТ 10704-91, Труба ГОСТ 8639-82, Уголок ГОСТ 8509-93, Уголок ГОСТ 8510-86, Уголок гн. ГОСТ 19771-93, Уголок гн. ГОСТ 19772-93, Швеллер ГОСТ 8240-97, Швеллер ГОСТ 19425-74, Швеллер гн. ГОСТ 8278-83, Арм. сталь ГОСТ 5781-82, Круг ГОСТ 2590-88, Круг ГОСТ 7417-75, Сталь кованая круглая ГОСТ 1133-71, Квадрат ГОСТ 2591-88, Сталь кованая квадратная ГОСТ 1133-71, Шестигранник ГОСТ 8560-78, Полоса ГОСТ 103-76, Полоса ГОСТ 82-70, Лист (г/катаный) ГОСТ 19903-74, Лист (х/катаный) ГОСТ 19904-90, сталь ПВ ТУ 5262-001-23083253-96, Оцинковка ГОСТ 14918-80, Лист ромб/чеч. ГОСТ 8568-77.
Подсчет металлопроката1
Комментарии 1-3 из 3
Ingpro , 21 октября 2024 в 09:26
Спасибо, Владимир, а площадь окраски считается точно или приближенно?
Владимир М , 21 октября 2024 в 12:53
Сообщение #1 от Ingpro
точно, это вся поверхность без торцов
Владимир М , 21 октября 2024 в 13:30
Подсчитана площадь поверхности: для плоских считаются обе стороны; для замкнутых считается наружная площадь; для не замкнутых поверхностей считается произведение полного периметра на длину. Точность до десятых (0,1 кв.м) на 1 тонну профиля
1.63 МБ
