MDS Tools
geomds
размещено: 21 Мая 2026
Мой набор программ для AutoCAD. Есть комплексные решения, есть простые.
свежая версия будет тут:
https://github.com/geomds1/MDSTools/releases
Стандартизирует шрифт Arial
Убирает маскировки в блоках на задний план
Удаление пустых, отключённых, однотипных слоёв
Копирование за центр блока
Установка правильных и удобных едениц чертежа
Экспорт координат полилинии в эксель
Разрыв полилинии (отрезка) и черчение под мультилинией отрезка
Повернуть объекты горизонтально
Расстановка координат по полилинии
Расстановка крестов отключений по объектам
Расстановка размеров по полилиниям и мультилиниям
Уменьшить выбранное в 10 раз
Увеличить выбранное в 10 раз
Увеличить масштаб типа линий в 10 раз, если он не равен 1
Наносит точки из буфера обмена в формате N,X,Y,Z,C. Пример: Опора,-2365.471,6452.273,253.776,Металлическая
Нумерация мультивыносок с отрисовкой по ним полилинии для экспорта координат
Ровный прямоугольник по 4 отрезкам или полилинии
Отключение слоёв выбранных объектов
Рисование закругления по соединённым под углом отрезкам
Вставить с исходными координатами с зумированием на вставленные объекты
Черчение пересечек на плане сетей
Разворот трассы с захватом всех соседних объектов на расстоянии 8.95 от неё
Очистка всех объектов, помеченных красным
Преобразование отрезков, дуг, полилиний в 2d полилинии
Повернуть тексты по отрезку или полилинии
Установить рамку и масштаб печати под формат А4
Подогнать размерный стиль под масштаб печати
Проставляет размеры сплайнов по прямой
Повернуть объекты на 90 градусов несколько раз
Заштриховать сплошной штриховкой контур
Преобразовать сплайны в полилинии
Установить стиль MIP для мультивыносок и правильно его настроить
Посчитать арифметические вещи с текстами, мультитектами, мультивыносками
Убрать Z координату из объектов
Черчение отрезка со свойствами образца
Экспорт числовых значений из текстов/мультитекстов в эксель
Поместить тексты на мультивыноску
Обрезка чертежа
Изменение блока для возможности изменения его свойств. Выставляет всем объекам внутри блока "По блоку" и слой 0
Визуальное изменение масштаба типа линий
Взорвать все размеры на чертеже
Посчитать пикеты-смещения точек на трассе
Выделить все объекты, у которых Z не равно 0
Подпись координат
Повернуть ПСК на 90 градусов против часовой стрелки
Проставляет размеры дуг по прямой
0.36 МБ
