n0str0m0
размещено: 25 Мая 2026
обновлено: 09 Июня 2026
PLACERECT.LSP - Версия 137.6
НАЗНАЧЕНИЕ:
Автоматическое создание планшетов (рамок) в пространстве модели
и листов компоновки (Layout) с видовыми экранами, рамками,
штампами и координатными сетками для топографических планов.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. СОЗДАНИЕ РАМОК В МОДЕЛИ:
- Интерактивная расстановка рамок с привязкой к сетке
- Адаптивный шаг привязки в зависимости от масштаба:
1:500 > шаг 10 метров
1:1000 > шаг 20 метров
1:2000 > шаг 50 метров
1:5000 > шаг 100 метров
>1:5000 > шаг 200 метров
- Поворот рамки вокруг левого нижнего угла (ЛНУ) по клавише ПРОБЕЛ
- Визуальная обратная связь при повороте (красная рамка, значок "?")
2. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ:
- A0 (1189x841 мм) - альбомная и портретная ориентация
- A1 (841x594 мм) - альбомная и портретная ориентация
3. РАЗМЕРЫ РАМОК В МЕТРАХ (зависят от масштаба):
Формула: размер ячейки = масштаб / 10 (метров)
Для формата А1 (7x5 ячеек):
1:500 > ячейка 50 м > рамка 350 x 250 м
1:1000 > ячейка 100 м > рамка 700 x 500 м
1:2000 > ячейка 200 м > рамка 1400 x 1000 м
1:5000 > ячейка 500 м > рамка 3500 x 2500 м
Для формата А0 (11x7 ячеек):
1:500 > ячейка 50 м > рамка 550 x 350 м
1:1000 > ячейка 100 м > рамка 1100 x 700 м
1:2000 > ячейка 200 м > рамка 2200 x 1400 м
1:5000 > ячейка 500 м > рамка 5500 x 3500 м
4. ГЕНЕРАЦИЯ ЛИСТОВ КОМПОНОВКИ (LAYOUT):
- Автоматическое создание листов с префиксом
- Настройка видового экрана под масштаб
- Настройка печати на PDF (формат, поля, поворот)
- Обновление существующих листов при повторном запуске
5. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТА:
- Внешняя и внутренняя рамки
- Штамп с поддержкой атрибутов и автозаполнением
- Сетка координат с крестами (настраиваемый размер и цвет)
- Координаты углов видового экрана
- Схема расположения листов с подсветкой текущего листа
6. НАСТРОЙКИ ПРОЕКТА:
- Организация, участок, система координат
- Масштаб (автоматически влияет на размеры рамки)
- Формат листа (A0/A1)
- Префикс для имен листов
- Настройка штампа (выбор блока, привязка атрибутов)
- Сохранение/загрузка профиля
7. ПРОЗРАЧНОСТЬ:
- Номера рамок в модели: 80% прозрачности
- Все остальные текстовые элементы: 0% прозрачности
КОМАНДЫ:
PlaceRect - главная команда, запускает процесс создания планшетов
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Запустите команду PLACERECT
2. Настройте параметры проекта в диалоговом окне:
- Укажите организацию, участок, систему координат
- Выберите масштаб, формат листа, префикс для листов
- При необходимости настройте штамп
3. При появлении запроса о существующих рамках выберите действие:
- "Очистить старые" - удалить все старые рамки и листы
- "Добавить к старым" - продолжить нумерацию с последнего номера
- "Создать новые" - начать новую нумерацию, старые не трогать
4. Расставьте рамки в пространстве модели:
- Выберите ориентацию (Альбом/Портрет)
- Перемещайте курсор для предпросмотра рамки
- Нажмите ПРОБЕЛ для поворота рамки вокруг ЛНУ
- Кликните мышью для фиксации рамки
- Повторите для всех необходимых рамок
- Введите "Закончить" для завершения расстановки
5. Подтвердите создание листов компоновки
СЛОИ:
FRAMES - рамки планшетов в модели (синие, непечатаемый)
FRAMES_COORDS - координаты и схема расположения
FRAMES_GRID - сетка на листах
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Размер рамки в модели вычисляется как:
ширина = (количество колонок) х (масштаб / 10) метров
высота = (количество рядов) х (масштаб / 10) метров
Количество колонок и рядов зависит от формата и ориентации:
А1 альбом: 7x5, А1 портрет: 5x7
А0 альбом: 11x7, А0 портрет: 7x11
- Для работы штампа требуется находящийся на чертеже предварительно созданный блок штампа с атрибутами
- Для корректной печати необходим принтер "DWG To PDF.pc3"
В версии 137.6 множественные правки, как косметические, так и глобальные.
0.02 МБ
