geomds
размещено: 29 Мая 2026
обновлено: 27 Ноября 2026
свежая версия будет тут:
https://github.com/geomds1/MDSTools/releases
Стандартизирует шрифт Arial
Убирает маскировки в блоках на задний план
Удаление пустых, отключённых, однотипных слоёв
Копирование за центр блока
Установка правильных и удобных едениц чертежа
Экспорт координат полилинии в эксель
Разрыв полилинии (отрезка) и черчение под мультилинией отрезка
Повернуть объекты горизонтально
Расстановка координат по полилинии
Расстановка крестов отключений по объектам
Расстановка размеров по полилиниям и мультилиниям
Уменьшить выбранное в 10 раз
Увеличить выбранное в 10 раз
Увеличить масштаб типа линий в 10 раз, если он не равен 1
Наносит точки из буфера обмена в формате N,X,Y,Z,C. Пример: Опора,-2365.471,6452.273,253.776,Металлическая
Нумерация мультивыносок с отрисовкой по ним полилинии для экспорта координат
Ровный прямоугольник по 4 отрезкам или полилинии
Отключение слоёв выбранных объектов
Рисование закругления по соединённым под углом отрезкам
Вставить с исходными координатами с зумированием на вставленные объекты
Черчение пересечек на плане сетей
Разворот трассы с захватом всех соседних объектов на расстоянии 8.95 от неё
Очистка всех объектов, помеченных красным
Преобразование отрезков, дуг, полилиний в 2d полилинии
Повернуть тексты по отрезку или полилинии
Установить рамку и масштаб печати под формат А4
Подогнать размерный стиль под масштаб печати
Проставляет размеры сплайнов по прямой
Повернуть объекты на 90 градусов несколько раз
Заштриховать сплошной штриховкой контур
Преобразовать сплайны в полилинии
Установить стиль MIP для мультивыносок и правильно его настроить
Посчитать арифметические вещи с текстами, мультитектами, мультивыносками
Убрать Z координату из объектов
Черчение отрезка со свойствами образца
Экспорт числовых значений из текстов/мультитекстов в эксель
Поместить тексты на мультивыноску
Обрезка чертежа
Изменение блока для возможности изменения его свойств. Выставляет всем объекам внутри блока "По блоку" и слой 0
Визуальное изменение масштаба типа линий
Взорвать все размеры на чертеже
Посчитать пикеты-смещения точек на трассе
Выделить все объекты, у которых Z не равно 0
Подпись координат
Повернуть ПСК на 90 градусов против часовой стрелки
Проставляет размеры дуг по прямой
Закрепление за текстом соответствующей ячейки EXCEL для извлечения из неё данных
Преобразование 2d полилиний в 3d с поиском Z координаты в текстах и объектах рядом
Копирование с базовой точкой множества независимых объектов. Переключение между ними - пробел
Интерполяция по двум, трём и множеству точек. Вывод в командную строку, текстом и блоком на чертёж
Арифметические операции с текстами, мультитекстами, мультивыносками
Переворачивает перевёрнутые тексты и мультитексты вокруг их центра. Правильно расположенные не трогает
Конфигуратор работы программ
Конфигуратор интерфейса
Инверсия включённости слоёв. Все слои, что были выключены - включатся. Все что были включены - выключатся.
Сбрасывает систему координат и настройки вида в стандартную, мировую систему координат
Установка текущих свойств, как у выбранного объекта. Устанавливает слой, цвет, тип, вес линий, масштаб типа линий
Переключает состояние пользовательских слоёв
Отправляет необходимые слои на задний план
Выбор объектов в указанном слое либо указанного типа
Ориентация текста вдоль дуг, линий, сплайнов с привязкой в реальном времени
Создание привязок трассы к местным контурам
Расстановка блоков или окружностей по 2 или 3 точкам
Копирование текста из одного в другой
Раздвигатель текстов
Инвертор направления линий
Помещение блока/точки на отметку атрибута/ближайшего текста
Расстановка блоков по полилиниям
Сброс внутреннего форматирования мультитекстов
3d полилиния по точкам и блокам
Изменение свойств слоя выбранного объекта
Пакетная печать по рамкам из модели
Добавление пересечек и конкретных на любой профиль
Измерение в реальном времени отметки на любом профиле
Видео-инструкции https://www.youtube.com/@MDSTools3
1.8 МБ
geomds, спасибо! Добавился переключатель, а что он делает? Ссылка на видео чё-то не работает...
Переключает режим программы "такой же". Можно чертить такими же отрезками, а можно такими же полилиниями. Если не нравится ютуб, то вот инста: https://www.instagram.com/mdstools3
