Misha_E
размещено: 29 Июля 2026
GK_ML — это плагин для AutoCAD/Civil 3D, который автоматически проставляет геодезические координаты (X, Y, H) в вершинах полилиний в виде мультивыносок с динамической привязкой.
Что делает программа
При выборе одной или нескольких полилиний программа мгновенно создаёт мультивыноски с геодезическими координатами в каждой вершине. Координаты автоматически пересчитываются при любом редактировании геометрии.
Как это работает
Загрузите файл GK_ML.lsp в AutoCAD (команда APPLOAD)
Настройте параметры в начале файла (точность, вылеты, слой, стиль)
Введите команду GK_ML и выберите полилинии
Редактируйте геометрию перенос вершин, поворот, перемещение полилиний— координаты обновятся автоматически
При необходимости отключите динамику командой GK_ML_OFF
0.02 МБ
Прошу объясните подробнее
Спасибо! Но не понял как настроить - параметры в начале файла (точность, вылеты, слой, стиль)
