Редактор атрибутов и их свойств
Оконечников Александр Николаевич, Москва, Россия
размещено: 20 Марта 2004
Для редактирования атрибутов в режиме диалогового окна в Автокаде имеется команда attedit.
Удобных для использования команд или программ для редактирования свойств атрибутов в Автокаде нет.
Отличительными особенностями настоящей программы являются:
1. Непрерывная работа с атрибутами и свойствами атрибутов вхождения блоков (кнопка Выбор и Свойства).
2. Установка любого количества строк с атрибутами для редактирования (количество строк 8 задается в генерируемом при первом запуске программы ATEDPROP.INI, которое пользователь впоследствии может изменить, редактируя этот файл). Если количество редактируемых атрибутов во вхождении блока не превышает количество заданных Вами строк, то в диалоговом окне будет именно то количество, которое содержится в блоке. Если количество редактируемых атрибутов во вхождении блока превышает количество заданных Вами строк, то в диалоговом окне появятся две дополнительные кнопки для переключения страниц. Поэтому рекомендуется для комфортной работы задавать максимальное количество строк, с которыми Вам приходится работать, но не больше того, что может физически влезть в экран.
3. После нажатия на кнопку Свойства Вы попадаете в другое диалоговое окно, где можно отредактировать свойства конкретного атрибута вхождения блока (его значение, высоту, растяжение, угол наклона и стиль текста, слой и цвет).
Редактор атрибутов и их свойств1
Редактор атрибутов и их свойств2
Комментарии 1-2 из 2
Lamer , 04 ноября 2004 в 19:06
Программа сделана неплохо, только то, что (цитата - Удобных для использования команд или программ для редактирования свойств атрибутов в Автокаде нет.)не совсем верно. В 2005 (в предыдущей весии не помню) появился Enhanced Attribute Editor (EATTEDIT), выполняющий то же самое.
sashkalee , 04 декабря 2009 в 12:41
Подскажите, а менять интервал между строк там можно? Никак не могу найти, где можно изменить интервал между строк в атрибуте
0.01 МБ
