TEDIT - массовое редактирование TEXT MTEXT через блокнот
Plcmaster
размещено: 29 Октября 2026
TEDIT5 — Редактирование текста AutoCAD во внешнем редакторе
TEDIT5 — утилита на AutoLISP для удобного редактирования нескольких текстовых объектов AutoCAD одновременно с помощью Notepad++ или стандартного Блокнота Windows.
Программа позволяет выбрать на чертеже текстовые объекты TEXT и MTEXT, открыть их содержимое в одном текстовом редакторе, внести необходимые изменения и автоматически перенести результат обратно в чертёж.
Основные возможности
Групповое редактирование — изменение сразу нескольких текстовых объектов за одну операцию.
Поддержка TEXT и MTEXT — работа как с однострочным, так и с многострочным текстом.
Автоматический выбор редактора — при наличии Notepad++ используется он, в противном случае открывается стандартный Блокнот Windows.
Сохранение свойств объектов — положение, слой, стиль, высота, поворот и другие свойства текста остаются неизменными.
Поддержка кириллицы — возможность редактирования русского текста с учётом кодировки.
Автоматическое обновление чертежа — после сохранения файла и закрытия редактора изменения переносятся в AutoCAD.
Защита от ошибок — если количество строк изменилось, обновление объектов отменяется во избежание неправильного распределения текста.
Порядок использования
Загрузите файл TEDIT5.lsp в AutoCAD с помощью команды APPLOAD.
В командной строке введите TEDIT.
Выделите необходимые текстовые объекты TEXT и MTEXT.
Нажмите Enter для подтверждения выбора.
В открывшемся Notepad++ или Блокноте внесите изменения.
Сохраните файл сочетанием клавиш Ctrl+S.
Закройте окно текстового редактора.
После закрытия редактора программа автоматически обновит соответствующие надписи в чертеже.
Особенности и ограничения
Каждая строка временного файла соответствует одному выбранному текстовому объекту.
Не рекомендуется добавлять, удалять или переставлять строки, поскольку это нарушает соответствие объектов.
Многострочный текст MTEXT может содержать служебные коды форматирования AutoCAD, например \P. Их изменение может повлиять на отображение текста.
Для корректного обновления необходимо сохранить файл и закрыть редактор.
Программа предназначена для AutoCAD под Windows.
Пример применения
Утилита особенно полезна при редактировании большого количества надписей, спецификаций, технических обозначений, отметок и текстовых пояснений на чертежах.
Вместо последовательного открытия каждого объекта в AutoCAD можно выделить сразу несколько надписей, отредактировать их в привычном текстовом редакторе и одним действием перенести все изменения обратно.
Команда запуска: TEDIT
Файл: TEDIT5.lsp
Редактор: Notepad++ / Блокнот Windows
Поддерживаемые объекты: TEXT, MTEXT
Комментарии 1-1 из 1
Ingpro , 01 ноября 2026 в 13:42
Plcmaster, спасибо!
Небольшое замечание: Для работы TEDIT5 требуется LISPSYS=1 или 2 (после этого перезапустите AutoCAD).
с LISPSYS=0 код не работает...
0.1 МБ
