TADD - Добавляет выбранным числовым Text Mtext заданное число.
Plcmaster
размещено: 29 Октября 2026
TADD — Арифметическое изменение чисел в AutoCAD
TADD — утилита на AutoLISP для быстрого увеличения или уменьшения числовых значений в текстовых объектах TEXT и MTEXT.
Основные возможности
Прибавление или вычитание заданного числа, в том числе дробного.
Изменение чисел внутри текстовых надписей с сохранением остального текста.
Обработка нескольких выбранных объектов одновременно.
Выбор изменяемого числа: All (все), First (первое), Second (второе), Third (третье).
Сохранение исходного форматирования и расположения текстовых объектов.
Пример работы
Допустим, в чертеже есть надписи:
Отм. +12.500
H=250
Размер 100x200
При запуске TADD с прибавлением +5 в режиме All получим:
Отм. +17.500
H=255
Размер 105x205
При вводе отрицательного числа значения соответственно уменьшаются.
Как использовать
Загрузите TADD3.lsp через APPLOAD.
Введите команду TADD.
Укажите число, которое нужно прибавить или вычесть.
Выберите режим All / First / Second / Third.
Выделите текстовые объекты и нажмите Enter.
Команда запуска: TADD
Поддерживаемые объекты: TEXT, MTEXT
Комментарии 1-2 из 2
Ingpro , 01 ноября 2026 в 13:44
Спасибо, немного смущает этот запрос: (getstring T "\nTADD - number to add (e.g. -5 or 2.5): "),
-5 or 2.5 это что?
Сергей812 , 01 ноября 2026 в 18:58
Сообщение #1 от Ingpro
e.g. - стандартное сокращение "например", т.е. в переводе: (например -5 или 2.5):
все, что в кавычках - это единая строка подсказки с escape-последовательностью в начале для представления символа новой строки.
0.1 МБ
