Ingpro
размещено: 24 Ноября 2026
Модификация кода "Рисование проема на плане за один клик" https://dwg.ru/dnl/16049
Объединение выбора ширины проема с основным кодом.
То есть просто добавлен в код запрос на выбор ширины. Вызов PROEM или PROEMG, выбор ширины и погнали...
Файл в кодировке ANSI.
0.1 МБ
Только я бы еще оставил EXTENDTOINTERSECT, либо как-то сразу реализовал это в коде. Для линий стен которые немного не параллельны имеется погрешность и точки обрыва линий стен и узлы линий откосов не сходятся в одной точке. Их координаты относительно близки, но математически они разные. И невозможно выполнить объединение линий стен и линий откосов в одну полилинию (а иногда это может быть необходимым).
Я использую EJA.lsp Автор: Kent Cooper
https://autocadtips1.com/2011/06/08/autolisp-connect-endpoints-to-make-polyline/
Автоматически соединяет линии, дуги и полилинии в их конечных точках (если они соприкасаются)
Все, что вам нужно сделать, это выбрать один объект, остальные присоединятся.
У меня эта команда EXTENDTOINTERSECT не объединяет, просто делает сопряжение...
Так и было задумано. Линии стен и линии откосов могут располагаться на разных слоях. Объединять их и не нужно. Но если вдруг это потребуется, то это легко можно сделать (например с помощью PJ - [polyline join] https://lee-mac.com/polylineprograms.html)
