3D система осушения воздуха бассейна
veal
размещено: 29 Сентября 2006
3D модель системы осушения воздуха бассейна. Один из промежуточных вариантов проектирования. Можно воспользоваться командой render, чтобы увидеть оборудование не выключая слои перекрытий и стен.
Комментарии 1-5 из 5
, 29 сентября 2006 в 17:06
Работать и работать!
Все находится в "подвешенном состоянии".(решетки и т.д.)
А как же аэродинамика? Расчет сечений воздуховодов?
Иди все регулируется решетками?
Дешевле в 100 раз бедет повесить настенный осушитель, чем тянуть каналы, ставить решетки и т.д.
А где вентиляция?
veal , 30 сентября 2006 в 13:03
Тю-тю-тю... Вытяжные решетки регулируются клапанами. Приточные дросселями на воздуховоде, обозначены желтым. Вы что-то против аэродинамики имеете? Расскажите, просветите неуча. :) И убедите пож-ста дизайнера на настенные осушители, а технадзор на их уровень шума. А потом посчитайте еще, пож-ста, сколько Вы сэкономите.
veal , 30 сентября 2006 в 13:10
Вентиляция есть. Обратите внимание на кусочек синего воздуховода 350х150 - это будет приток с догревом - ответвление от существующей домовой вентиляции. И красный канал диаметром 160 с канальным вентилятором с противоположной стороны - это вытяжка. Решеток на них нет, тогда еще не было решено как они будут выглядеть.
, 30 сентября 2006 в 21:42
Аэродинамический расчет заключается в определении сечений воздуховодов, исходя из мах скорости воздуха и увязка потерь давления на ответвлениях-этими самыми диаметрами.
А дроссели через "каждый" метр-ЭТО ПОДХОД ДИЛЕТАНСКИЙ.
Я в своей практике не поставил ни одного дросселя и все прекрасно работает и у пуско-наладчиков вопросов нет.
veal , 02 октября 2006 в 14:50
Приточные решетки проектируются ставить в бассейне без клапанов, чтобы не создавать лишний шум. А расход регулировать надо.
4.78. Воздухораспределители с расходом приточного воздуха 10 м3/ч и более на 1 м2 помещения и независимо от расхода воздуха при воздушном отоплении и кондиционировании следует предусматривать, как правило, с устройствами для изменения направления струи в вертикальной и горизонтальной плоскостях и для регулирования расхода воздуха,
То есть Вы постоянно нарушаете СНиП. Ая-яй!!!
Не всегда удобно, нужно и возможно увязать все изменением диаметра. В данном случае это вообще не нужно делать. Сопротивление магистрали мало на участке от первой решетки до последней. Пренебрежительно мало по сравнению с сопротивлением решеток. Фактически это коллектор. Такая система и аэродинамически устойчива и проста в наладке.
Вы не наезжайте лучше на расчет, Вы даже исходных данных не видели и всего проекта. Это форум dwg, а не АВОК. Файл выложен для обсуждения эффективности работы в Автокаде. Причем указано, что вариант один из промежуточных. Т.е. недоделан до состояния РП. А дилетантом и я Вас могу обозвать, выкладывайте свою работу.
0.2 МБ
